А на
https://www.digikey.com/products/en/res ... ageSize=25 поштучно не продают? Ну хотя бы 1%.
При отсутствии приборов для контроля с такой погрешностью и предполагаемым влиянием на показания даже "соплей" при пайке, ваши мечты становятся нереальными. Может не даром фирменный ремонт выполняется заменой модулей? Потому что ремонт подразумевает еще и некую гарантию. Гарантировать неизвестную реакцию вовремя не обнаруженного дефекта или слегка подожженного элемента??? Контрафактный ремонт-с….
Не допускаете, что при выжигании шунта на вход измерительной части поступило значительно больше, чем обычно? Т.е. измеритель "подгорел" и может работать неправильно, а вы это проверить не можете. Смысл тогда искать шунт? Хорошо, если измеритель имеет внешнюю защиту и ее можно вычислить и заменить.
Помимо этого, при наличии выгоревшей части на плате, вы уверены, что этот выгоревший участок не надо вырезать, чтобы сажа не влияла на показания и работу схемы в целом?
Если бы меня приперло, тот первым делом проверил бы работу измерителя. Даже, если и многослойная, то проводники однозначно подключены к какому-то активному элементу или его обвязке. Срисовать с монтажа участок схемы, относящийся к шунту. Попытаться понять, что из этого относится у измерителю. Далее имитируя работу шунта, смотреть на реакцию контроллера. Если ожидаемые значения он отрабатывает как положено, то далее ищется шунт. При отсутствии оригинального, применить самопильный с внешним подстроечником, потому что "сопли" могут влиять.
Исключительно, если бы приперло.
И такой момент. Неужели шунт установлен "внутри" схемы на плате и там текут такие токи?
Может все таки он имеет выход(ы) на некий силовой разъем(ы)?
Тогда можно перезавести проводку и шунт установить вне платы-модуля. Измерительные провода соединить со схемой измерения. При условии, что она исправная.
P.S. Все равно послежу за развязкой.
