Кроссовер 2.1
gogenzzo
Кроссовер 2.1
Сообщение gogenzzo »
Здравствуйте. Хочу собрать такой кроссовер. http://soundbass.org.ua/primochki/aktiv ... r-2-1.html
Объясните пожалуйста назначение переменных резисторов
Там получается 5 крутилок будет, 4 сдвоенных и 1 нет
(163.66 КБ) 440 скачиваний
Re: Кроссовер 2.1
Сообщение 12943 »
Зачем выбирать схему, назначение которой неизвестно?
Логичнее, сформулировать требования и подобрать под них схему.
Re: Кроссовер 2.1
...Зато из этой схемы можно выбросить половину - и у неё даже параметры не изменятся! :)) А если допустить незначительное снижение параметров - так там две трети выбрасывать можно... Типичная "студенческая" схема, красивая, даже рабочая - но далеко не оптимальная! :)
gogenzzo
Re: Кроссовер 2.1
А не подскажете хорошую, оптимальную схему похожую?
Re: Кроссовер 2.1
А для какой задачи? Кроссовер рассчитывается по известным параметрам акустической системы, а тут пока даже не до конца ясно, что строится, полноценная 2.1 или 2.0 + саб...
Martin76
Re: Кроссовер 2.1
Сообщение Martin76 »
Наиболее вероятно, что схема позаимствована у какого то промышленного усилителя, наподобие автомобильного.
gogenzzo
Re: Кроссовер 2.1
Мне бы срезать 200гц для Саба, а что выше направить на стерео усилитель. Регулятор для общей громкости не нужен. Хорошо бы регулятор настройки частоты и громкость баса.. Выходы 3 rca, левый канал, правый и на саб
gogenzzo
Re: Кроссовер 2.1
Я так понял этот резистор отвечает за общую громкость канала. Если я его уберу, то получается надо соеденить 2 лектролита минус к минусу? Или один из них убрать?
(253.52 КБ) 577 скачиваний
