Гироскутер. Слабый заряд батареи.
Сообщение utkvsin@gmail.com »
Принесли гироскутер по питанию.
Заменил TIP127. Один был взорван, второй за компанию.
В самом АКБ заменил силовые транзисторы hy1908 на плате BMS.
Зарежался около 3х часов. ЗУ показала полный заряд.
При включении говорит, что слабый заряд батареи и пикает.
Есть идеи?
Пологаю, что в цепи вторичной цепи заниженое напряжение.
Сообщение Николай_С »
Как поживает АКБ? Может её уже кранты?
скоре всего 1или несколка банок ттрупы скоре всго иза дохлого BMS и ка следствие упавшей АЗ
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3639131#p3639131"]Как поживает АКБ? Может её уже кранты?[/uquote]
Проверить как-то можно банки?
Сообщение kentgaryk »
Проще некуда - померить напряжение под нагрузкой. Если будут явно просевшие - то они дохлые. Если занижено напряжение равномерно на всех - АКБ не заряжается.
