Как передать данные из файла на ПК в симулятор Keil?
Сообщение Михаил1111 »
Я сейчас работаю с STM32H743VIH6, однако самой платы у меня пока нет, поэтому пользуюсь Keil-овским симулятором. Мне необходимо передать данный из файла на компьютере в структуру в Keil. Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Заранее спасибо!
Сообщение deepone »
инициализируют же массивы через #include "path". или данные надо передавать динамически?
Сообщение dosikus »
Михаил1111, и что вы в симуляторе хотите? Для данного камня в симуляторе доступно только ядро...
deepone, да мне необходимо динамически. Задача состоит в следующем: есть данные по спутникам, записанные ранее в файл приёмником на определенном интервале времени. Эти данные необходимо передавать на плату для расчёта координат приемника в каждый момент времени.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
dosikus, для моей задачи ядра достаточно. Нужно только считать данные и обработать их. Периферия пока не нужна.
ARV
Сообщение ARV »
отладить программу можно и на "обычном" Си, под винду, например.
можно портировать на любой ARM, поддерживаемый протеусом - насколько я в курсе, кроме протеуса, ни одна система симуляции не поддерживает задуманные вами фичи.
Сообщение deepone »
в симуляторе IAR есть ввод из файла через terminal I/O (но я не пробовал), может и в Keil имеется что то подобное?
ARV писал(а):отладить программу можно и на "обычном" Си, под винду, например.
У меня просто вся обработка уже написана в Keile и протестирована на другом процессоре. Там данные с компьютера на плату передавались через COM-порт, но там было железо, а с симулятором такой формат передачи реализовать не удалось.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
deepone писал(а):в симуляторе IAR есть ввод из файла через terminal I/O (но я не пробовал), может и в Keil имеется что то подобное?
Спасибо! Сейчас поищу.
Сообщение dosikus »
Вам хватит и массива в исходнике. Проблема однозначно надуманная из-за отсутствия навыков...
Вернуться в «ARM»
