Дайте совет рукопопу. Отломал ногу Vss.
Сообщение Motokot »
Выпаивал микросхему биваса 25p40vp и отломал ногу Vss. Подпаяться никак. По даташиту - это земля. То есть это конец?
Можно ли как-нибудь слить прошивку с этой микросхемы? Может есть возможность повесть землю на другой вывод?
Это был бивас HDD, так что скорее всего эту прошивку уже нигде не взять, так как она уникальна.
Дайте совет что делать или просто пожалейте меня :cry: :cry: :cry: .
Сообщение Slabovik »
Можно посоветовать стать ювелиром и через некоторое время остатки ножки можно будет достать из-под сточенного в этом месте корпуса.
Увы, но вывод Vss (Gnd) у неё в единственном экземпляре...
Чисто ради эксперимента можно попробовать вывод CS (Chip Select) посадить на землю перемычкой. Вывод защищается диодами между ним и шинами питания микросхемы. Есть вероятность, что возможно будет считать данные (откроется нижний защитный диод и запитка логики произойдёт через этот вывод).
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее всего это нога угловая, значит пилить будет проще (пилить надо сверху, так постепенно доберешься до пластинки из которой сделана эта нога)
Сообщение Motokot »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3641047#p3641047"]Можно посоветовать стать ювелиром и через некоторое время остатки ножки можно будет достать из-под сточенного в этом месте корпуса.
Чисто ради эксперимента можно попробовать вывод CS (Chip Select) посадить на землю перемычкой. Вывод защищается диодами между ним и шинами питания микросхемы. Есть вероятность, что возможно будет считать данные (откроется нижний защитный диод и запитка логики произойдёт через этот вывод).[/uquote]
Если ответа от Seagate не последует, то тогда попробую так, ибо терять нечего.
Сообщение kentgaryk »
Однозначно аккуратно спилить корпус надфилем, там делов на полчаса, если конечно не совсем из жопы руки. :))
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3641049#p3641049"]скорее всего это нога угловая, значит пилить будет проще (пилить надо сверху, так постепенно доберешься до пластинки из которой сделана эта нога)[/uquote]
Если угловая, то пофиг как пилить - кристалл в центре корпуса. Главное добраться до ''железки'', кстати может быть там и есть железка, поэтому торец не лудится/паяется. Можно активным флюсом капнуть, хуже уже не будет.
:facepalm: мы тебя пожалели :beer:
Сообщение ПростоНуб »
kentgaryk, можно спилить и за 5 секунд, но болгаркой, а не надфилем :)))
Сообщение бабай »
Дремель + лупа + руки не из жопы = решение проблемы
Сообщение Wladimir_TS »
Восстанавливал даже микросхемы у которых была обломана вся сторона выводов - аккуратно спиливаем сверху корпуса полоску шириной 1 мм от края и глубиной до появления металла выводов. Лудим флюсом повышенной активности ибо это обычно черный металл и паяем к каждому по волосине из обычного многожильного провода. Потом сверху проливаем эпоксидкой, после застывания формуем волосины и паяем микросхему на место.
Сообщение otest »
Wladimir_TS
Мёртвых не оживлял?
А не надо мертвых оживлять, вопрос стоял снять прошивку с покойника...и пусть себе дальше спит спокойно!
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3645392#p3645392"]Wladimir_TS
Мёртвых не оживлял?[/uquote]
Да я вообще некромант-любитель :))) Периодически кого-нибудь оживляю .... :wink:
Сообщение IRMADE »
Выпаивал микросхему биваса 25p40vp и отломал ногу Vss. Подпаяться никак. То есть это конец?
Выхода из ситуации два, либо (как советует Слабовик) приобрести и подготовить нужный эксклюзивный инструмент и заняться ювелирным опиливанием корпуса, дабы подобраться к выводу, либо отнести к ювелиру и попросить его. Он это сделает быстрее и качественнее, да ещё и проволочку может приварить горелкой. Но за это, естественно, придётся выложить кровно заработанные.
а он, приваривая горелкой проволочку, микросхему не перегреет?
IRMADE писал(а):либо отнести к ювелиру и попросить его.
Вот тут то ей точно пиздец и настанет! Ибо ювелир своей горелкой только спизженную голду переплавлять умеет, а электроника для него, как трагедии Шекспира, для сортирной уборщицы тети Мани. :cry:
Сообщение 6ф1 »
Апсолютно согласен!! Ювелир НЕ пользуется мягкими и легкоплавкими припоями!
Чип на его столе покойник априори.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3648216#p3648216"]а он, приваривая горелкой проволочку, микросхему не перегреет?[/uquote]
Скорее её перегреет ТС, как НЕспециалист в тонких работах. Дабы не заниматься пустой болтовнёй по теме, нужно всего-то взять МС и сходить на консультацию. Если ни на что охоты нет, тогда ножовку в руки и - пилите, Шура, пилите...
все решаемо сокетом 0 усилия soic8 даже без пайки
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Сообщение Андрей Бедов »
А как поможет сокет, если нога отломана под корень?
Сообщение Martin76 »
ТС давно уже куда то слился, то ли считал, что нужно, то ли пошел ювелира искать, да пропал. Ему советовали с самого начала, как можно с большой вероятностью эту память прочитать.
Вернуться в «Практика»
