Бесконтактный способ измерения тока
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение STM512 »
Доброго всем дня!
Друзья, увидел тут на aliexpress.com вот такой измерительный прибор и хотел бы поинтересоваться у знающих,
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 82779.html
А именно...
Какой может быть положен принцип измерения силы тока в основу данного прибора?
Спасибо заранее!!!
Сообщение Zhenya »
Сообщение SSkot »
Закон электромагнитной индукции Фарадея
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение STM512 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3641497#p3641497"]Закон электромагнитной индукции Фарадея[/uquote]
Ух ты какой умный дяденька... :)))
Я имел ввиду что там внутри стоит в качестве датчика?
Каким способом мерит, на основе трансформатора тока, датчика холла или ещё как то???
Сообщение SSkot »
[uquote="STM512",url="/forum/viewtopic.php?p=3641481#p3641481"]Какой может быть положен принцип измерения силы тока в основу данного прибора?[/uquote]
Какой вопрос, такой ответ.
В основе ТК постоянного тока может быть датчик холла, но совсем не обязательно.
Для переменки часто используют ТК на основе измерительного трансформатора.
на форуме тема была
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=20
что касается ЭТИХ приборчиков, купить да разобрать. хотя мжт кому попадались в ремонте например.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение STM512 »
Посмотреть что внутри даже и не надеялся, думал что кто то сталкивался с подобными или даже может сам делал измерительные датчики на основе холла.
Можно было бы неплохой приборчик электрика сочинить имея эту технологию на руках
Сообщение ПростоНуб »
STM512, Да, хотя бы, вики почитайте.
Сообщение STM512 »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3641534#p3641534"]STM512, Да, хотя бы, вики почитайте.[/uquote]
Катушка Роговского интересная вещь...
Есть вот такой датчик для дураинки:
https://teplo-energetika.ru/tokovyy-dat ... duino.html
Если присмотреться- то он беcконтактный - там просто дорожка от измерительных клемм просто проходит под микросхемой, поэтому, если её просто поднести к проводнику с током- она его тоже "почует"..
А применена там- либо такая микросхема, либо какой- то аналог-
https://www.promelec.ru/product/38238/? ... gJKZfD_BwE
https://ru.aliexpress.com/item/AD22151Y ... st=ae803_5
Сообщение STM512 »
Вот нашёл интересную статью,
http://cxem.net/izmer/izmer162.php
но там нужно пропускать провод измеряемый сквозь кольцо ферритовое, а у прибора в первом сообщении, тот что вилочного типа нет замкнутого контура, интересно как там сделано без замкнутого контура?
[uquote="STM512",url="/forum/viewtopic.php?p=3641558#p3641558"]но там нужно пропускать провод измеряемый сквозь кольцо ферритовое, а у прибора в первом сообщении, тот что вилочного типа нет замкнутого контура, интересно как там сделано без замкнутого контура?[/uquote]Так же и сделано, просто, наличие замкнутого магнитопровода заметно увеличивает чувствительность этого датчика..
Ну, сравните по силе притяжения к какой- нибудь железяке "прямой" и "подковообразный" магнит-
Прямой магнит одним полюсом всё равно магнитит, но "подкова" магнитится сильнее.
Сообщение SashaN123 »
Точность, наверное, у такого вилочного измерителя +/- километр.
Провод, наверное, надо до упора подносить...
А каково быстродействие у этих датчиков Хола? Реально снимать импульсы частотой 100 кГц, например?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3641597#p3641597"]А каково быстродействие у этих датчиков Хола? Реально снимать импульсы частотой 100 кГц, например?[/uquote]
Никакое. Этот датчик является ~резистором с довольно большим сопротивлением.
Совместно с ёмкостью монтажа скорость стремится к 0. Обычно можно померить до единиц кГц.
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3641639#p3641639"][uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3641597#p3641597"]А каково быстродействие у этих датчиков Хола? Реально снимать импульсы частотой 100 кГц, например?[/uquote]
Никакое.
Совместно с ёмкостью монтажа скорость стремится к 0. Обычно можно померить до единиц кГц.[/uquote]
Ну, да..
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 22151.html
5,7 кГц..
Сообщение STM512 »
Вот нашёл статью и там дана картинка с описанием некого датчика тока "PRIME" показана даже плата,
там как нестранно нет никаких датчиков холла, но катушки выполнены печатным способом прям на плате.
Видимо это то что нужно, где бы хоть почитать о этих датчиках, или картинку получше рассмотреть..???
https://electric-220.ru/news/datchik_to ... 11-16-1118
STM512, Спасибо, интересно. Но все это сильно усложняет схему и стоимость. Широкополосный датчик тока с гальвано развязкой и передачей постоянной составляющей сигнала интересен в схемах управления импульсных источников питания. Сильно усложнять не хотелось бы...
Сообщение 0xFF »
Цэ для электриков, разрешение 0.01а обычно на пределе 1-2а. до 200а видел обычный провод не померишь т.к. там 2 жилы - взаимокмпенсируется. надо только 1 фазовую тыкать - а это практический невозможно в быту. Обычно там типа клещей замыкается, а такие варианты для много ампер видел на длинной палке - там 1а разрешение на 1000-2000а диапазон.
Сообщение Lambrianov »
[uquote="STM512",url="/forum/viewtopic.php?p=3641532#p3641532"]Посмотреть что внутри даже и не надеялся, думал что кто то сталкивался с подобными или даже может сам делал измерительные датчики на основе холла.
Можно было бы неплохой приборчик электрика сочинить имея эту технологию на руках[/uquote]
Я сталкивался, могу сфоткать что внутри если хочешь.
(Там внутри катушка и плата)
Вернуться в «Измерения»
