По моему я встречал ранее неоднократно такие моторы в бытовой аппаратуре, а сейчас не могу найти по нему в сети ничего.
Информацию на двигатель ДВ-4/2У4
- KSV®
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Имеется электромотор ДВ-4/2У4 (если я правильно прочел название). 220V 50Hz.
Сергей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Информацию на двигатель ДВ-4/2У4
Я подумал, что это мотор от вентилятора- ООООчень похожий, но там- либо "нонейм", либо ВН-8..
http://arc.violity.com/ventilyator-yaem ... j-29020951
http://habartorg.ru/catalog/9954/
https://streetmarket.ru/item/30315102_% ... tem_bottom
https://www.avito.ru/ekaterinburg/bytov ... _195268225
https://kodudelka.ru/ventilyator-sssr/
https://www.farpost.ru/vladivostok/hobb ... 57299.html
https://alvengo.ru/messages/10290-Malen ... -SSSR.html
https://www.livemaster.ru/item/29132605 ... novyj-v-ko
https://www.anion.ru/katalog/elektriche ... 773-0.html
Маломощный двигатель широкого применения в бытовой электротехнике СССР- 3..5W всего.
Насколько я помню у него 1600 оборотов всего.
Обычно только в маломощных вентиляторах и стоял.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3643565#p3643565"]Насколько я помню у него 1600 оборотов всего.[/uquote]
1600 вряд ли.. Скорее, либо что- то около 2900, либо около 1450 - это из- за того, что магнитное поле у асинхронников "крутится" либо на 3000 оборотов/минуту, либо 1500 - зависит от количества обмоток. Чем больше обмоток- тем медленнее крутится "магнитное поле"..
- KSV®
Спасибо, это уже кое-что. Похоже, что аналог ВН-8.
Но видимо ВН-8 - это название всего вентилятора и его ставили прямо на крышке мотора т.к больше в этом вентиляторе и ставить некуда.
Но с параметрами так и не ясно. На фото ВН-8 четко выбито 25Вт, а по другим сведениям почему-то 5Вт пишут.
Сергей.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=3643649#p3643649"]Но с параметрами так и не ясно. На фото ВН-8 четко выбито 25Вт, а по другим сведениям почему-то 5Вт пишут.[/uquote]
Я как- то "мучил" "двигатель синхронный гистерезисный", так у него на шильдике написано "4 ватта" и "220 вольт 0,2 ампера!".. А простой арифметический подсчёт выдаёт результат "40 ватт", что и подтверждается ваттметром от "дядюшки Ляо"..
зы.. - "мало ли что там на заборе написано"
В общем- моторчик хиленький, на вентилятор годится, а куда- то ещё- Hz
- KSV®
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3643799#p3643799"]Я как- то "мучил" "двигатель синхронный гистерезисный", так у него на шильдике написано "4 ватта" и "220 вольт 0,2 ампера!".. А простой арифметический подсчёт выдаёт результат "40 ватт",[/uquote]
Это другое. Это 0,2А значит пусковой ток максимальный. Это, чтобы предохранитель 0,2А поставить, чтобы не сгорал.
Также токи большие указываются часто на импульсных БП - значительно бОльшие чем, если бы поделить мощность на напряжение рабочее.
Сергей.
- AL.EX
- Друг Кота
ДВ-4/2У4 (ДВ-4-2)
Однофазный асинхронный, одно-скоростной, с двумя экранированными полюсами.
Исполнение закрытое.
4 ватта (P2 ном)
В зависимости от габаритного исполнения формы статора - либо 2520 об/мин, либо 2360 об/мин.
Применение - приборы микроклимата.
4 ватта (P2 ном)
Семь бед, один Reset.
