Смеситель
Смеситель
Всем добрый день . У меня будет такой вопрос , какой смеситель по качественным показателям лутший диодный смеситель или смеситель на полевых транзисторах . Рабочий диапозон 28мгц . Интересно применяются ли диодные смесители в современной апаратуре , или данный вид смесителей уже устарел и его некто уже не применяет ?
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Почитайте здесь: http://www.rfdesign.ru/components/mixers/index.htm
и здесь: http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv_i ... tat-23.htm
Вывод для себя надеюсь сделаете.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
- int4880053
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
смеситель
Диоды всем хороши особенно шотки но требуют большой мощности гетеродина входное/.выходное такого смесителя 50 ом нпряжение
гетеродина должно быть не меее 1.5 в
На полевиках это хитрее и жищнее если подавать сигнал гетеродина
на затворы транзисторов а сингал в цепи стоков то мощность гетеродина
нужна небольшая а коэфициент преобразования больше 1 а в диодном
меньше 1 но динамический диапазон у двойного кольцевого больше
если применить мощные транзисторы то динамика где-то приближается
к диодному
Но на транзисторах дороже потоу что нужно как минимум 2 а для
усилителя мощгости гетеродина только 1 к тому-же диоды дешевле
и ферритовые кольца чем мощные полевики-это уже экономика
к диодному
Смесители .
Спасибо за информацию . На диодах конечноже проще и дешевле , но сейчас в трансиверах особенно на УКВ диапозонах восновном ставят смесители на полевиках . Наверное по шумовым характеристикам современные высококачественные полевые транзисторы дают лутшие результаты .
- int4880053
прием УКВ
Диодные смесители ставят даже на более высоких частотах
по шумовым характеристикам диоды лучше кд514 ка120 есть всякие
там сложность в вч трансформаторах и феритах Просто в носимой аппаратуре нет такой энергетики чтоб кормить все это хозяйство
Так для усилителей ток порядка 20-30ма а бльщинство транзисторов
бывшего СССР оптимальные параметры получаются при напряжении
питания 24-27в (борт сеть в военной технике) для них и разрабатывали
а все остальное потом.
Смеситель
Спасибо всем за информацию
