Ультразвуковой аппарат для лечения трофических язв
Сообщение supmener »
Прошу подсказать, есть ли какие нибудь мысли, как сделать похожий аппарат?
Ультразвуковой прибор помогает заживлению трофических язв
Дата публикации: 15 Августа 2013
Хронические трофические язвы чрезвычайно трудно поддаются лечению и имеют высокий уровень рецидивов после успешного заживления. В США изобрели новый генератор, который направляет энергию низкочастотного ультразвука непосредственно к ране. Прибор уже прошёл последние клинические испытания и показал свою эффективность.
Приборы, работающие по сходному принципу, уже давно известны, их отличие — в работе на более высоких частотах. Исследователи из Drexel University (Филадельфия, США), решили исследовать лечебные свойства низкочастотного звукового диапазона от 20 до 100 килогерц (кГц). Оказалось, что они намного лучше помогают бороться с повреждениями кожного покрова.
В статье, опубликованной в журнале Американского акустического общества, исследователи сообщают, что у пациентов, которые получили лечение низкочастотным ультразвуком в дополнение к стандартной терапии, наблюдалось сокращение размера раны уже через четыре недели. Напротив, у пациентов, которые не получали лечения ультразвуком имело место увеличение размера раны в течение того же периода времени.
Для того чтобы определить оптимальную частоту ультразвуковых волн, а также продолжительность лечения, исследователи чередовали интенсивность воздействия для разных групп пациентов, а в качестве маркера применялось плацебо. В группе, где больные получали ультразвуковое воздействие с частотой 20 кГц, был отмечен наибольший прогресс: пять пациентов выздоровели уже после четвёртой процедуры.
Клинические результаты команды были подтверждены и в лабораторных исследованиях, в ходе которых у мышиных фибробласт — клеток, которые играют активную роль в заживлении ран — в среднем на 32% увеличился метаболизм и на 40 процентов — пролиферация по сравнению с контрольными клетками через 24 часа после воздействия 20 кГц ультразвуком в течение 15 минут.
Источник http://www.advensum.com/content/news/ne ... cine/1976/
Видел ещё продают в интернете Арса УЗТ-1.01.Ф за более $100, там тоже указано, что лечит трофические язвы. В медтехнике ещё раньше видел какой то прибор, не помню для чего, так как некоторые ультразвуковые приборы продаются для чистки лица.
Также в книге про трофические язвы написано, что применялось у 13 больных, у 6 раны закрылись.
supmener
Сообщение webtime »
И в чем, собственно, проблема? Ключевая фраза для поиска: "ультразвуковой излучатель своими руками". Пример реализации, как раз на 20кГц.
Последний раз редактировалось webtime Вт июн 04, 2019 09:12:25, всего редактировалось 2 раза.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение FAKIR »
Вы привели пример микромощного УЗ генератора.
Вот схема достаточно мощного генератора, только модуляцию реализовать, если нужно.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
Сообщение webtime »
Я просто привел пример. Вариантов много.
Мощная ультразвуковая пушка своими руками
Последний раз редактировалось webtime Вт июн 04, 2019 14:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Morroc »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3644855#p3644855"]Вот схема достаточно мощного генератора, только модуляцию реализовать, если нужно.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/[/uquote]
Делал такой с 6ю излучателями. На собаках не испытывал, а вот кот реагировал, но не очень бурно - с пары метров он нехотя, но стабильно, уходил подальше, на испуг было непохоже, скорее ему некомфортно по ушам долбило, мне собственно тоже с метра... странные ощущения. Думаю надо знать примерную мощность воздействия и, если я правильно понял, излучатели в воздух и, например, в воду конструктивно отличаются.
Сообщение xdrion »
Попробуйте почитать книгу: В.В.Майер "Простые опыты с ультразвуком"
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3644861#p3644861"]... если я правильно понял, излучатели в воздух и, например, в воду конструктивно отличаются.[/uquote] Плотность сред разная, скорость звука в разных средах разная...
Сообщение FAKIR »
Книга для начинающих, для знакомства с ультразвуком.
Схемотехника прошлого века.
Сообщение xdrion »
И что? Ультразвук таки сильно изменился с той поры?
Сообщение TaLiVis »
Какая гарантия, что самодельный аппарат вместо положительного воздействия не сделает хуже?
Интенсивность излучения - не известна, форма сигнала - не известна, процедура применения - плотный контакт с сухой поверхностью (или через марлю с каким-либо препаратом или просто смоченной водой) или безконтактно (на расстоянии).
П.С. Разные "Витафоны" тоже когда-то рекламировали где ни попадя.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт июн 04, 2019 17:32:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю за ответы. Опция "Рейтинг сообщения" не работает, поэтому не плюсую.
supmener
Сообщение BOB51 »
Самое тяжкое - найти необходимый по мощности ультразвуковой излучатель...
:cry:
Сообщение FAKIR »
xdrion писал(а):И что? Ультразвук таки сильно изменился с той поры?
Вы не внимательны!
Я писал, что в книге схемотехника прошлого века. Генератор на лампах 6п3с!
Сообщение Morroc »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3645044#p3645044"]Я писал, что в книге схемотехника прошлого века. Генератор на лампах 6п3с![/uquote]
Жуть какая. Я на ардуине делал :))
Сообщение FAKIR »
Вопрос в том, что существуют санитарные нормы по акустическому давлению ультразвука.
По этой причине нет смысла делать МОЩНЫЕ генераторы, тем более для лечения.
А стоит ли ардуино применять, если на копеечной логике это легко делается?
Сообщение Morroc »
Ардуина тоже копеечная с точки зрения потраченного времени в целом. У меня они как расходники, периодически пополняю по 5 штук.
Да вот фиг знает сколько там надо для лечения мощности. Может как раз как в том пугателе собак, сильно меньше вряд ли какое то воздействие окажет на кожу.
Сообщение Дмитрий М »
Что бы ультразвук попал на язву надо её покрывать слоем масла и в это масло вводить излучатель УЗ. Излучатель это ОТДЕЛЬНАЯ деталь от магнитостриктора (а 20 кгц это магнитострикторы, с 40-50 и выше пьезо обычно)) и считается исходя из удельной мощности и зоны воздействия. То есть грубо говоря можно посчитать как конус с выходной площадью равной всей ране или "грибок" в 2-10 см.кв. и им гладить поверхность раны. Так что вариантов тут много и исходная статья именно об этом (самом нужном) информации не даёт. А так в принципе эффект понятен -низкочастотная УЗ волна (я бы её ещё промодулировал НЧ с частотой "пульсовой волны сосудов") вызывает сжатие-расширение сосудов, что приводит к микроциркуляции в зоне поражения и улучшению заживления. Но медицина настолько костная наука с жестким авторитетом что испытать никто не даст, если только не на себе.
Сообщение Morroc »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3645601#p3645601"]вызывает сжатие-расширение сосудов, что приводит к микроциркуляции в зоне поражения и улучшению заживления[/uquote]
мне кажется какая нибудь вибрирующая штуковина тоже повысит микроциркуляцию
Сообщение FAKIR »
Morroc писал(а):мне кажется какая нибудь вибрирующая штуковина тоже повысит микроциркуляцию
Верно!
http://bookfi.net/book/626840[i] Здесь можно почитать.[/i]
Сообщение deepone »
может есть смысл попробовать приспособить ультразвуковую зубную щётку?
в свете приведённой информации возможно и витафоноподобные не так бесполезны как принято считать.
