Нагрев бесколлекторного двигателя
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Раскурочив чей-то авто от известного немецкого производителя добыл оттуда электродвигатель гидронасоса (с шестеренчатым гидронасосом в паре)
3х фазный с постоянными магнитами на роторе, обмотки включены треугольником. Из серии хрен провернешь - столь сильны (а подшипники норма) магниты. Довольно мощный ибо согрласно найденным данным качает 80 атм !!! Обмотка 0,9-1 мм проводом.
К нему в Поднебесной прикупил такой "гарный" девайс повышенной непропаянности ...
Помянув узкоглазова крепким незлым словом :oops: пропаял контролер и подключил к движку. Движек закрутился со средней стадией веселости ибо делал явно 600-700 об в минуту, а должен как-то поболее в моё уразумение. Но это не самое главное - а главное, что на ХХ при питании от 14,6 В и потребленно 0,89А от греется за 5 минут до примерно 50 градусов на железе статора, это при том что весу в нем с пол кило (диаметр 80 мм где-то высота 60)
Вопрос - Это двигатель по жизни такой (все-ж при работе он вместе с насосом в масляном резервуаре плавал) или контролер "дурку" гонит ? Мож кто ведает что у того контролеру подкрутить можно.
ЗЫЖ транзисторы контролера холодные даже без радиатора, который однохренственно к ним "прилегал" с зазором в миллиметра полтора и потому был временно отстранён от дел.
ЗЫЖ2 В принципе если под номинальной нагрузкой он греться не сильно больше будет - то хрен с ним, но что-то мне кажется что там все несколько печальнее.
ЗЫЖ3 На плате "умный" реверс - при реверсировании плата примерно за 1 сек тормозит двигатель до остановки, а потом за 1 сек разгоняет до номинала - "шайтан машина аднака"
kaetzchen
Re: Нагрев бесколлекторного двигателя
Сообщение kaetzchen »
если "хрен провернешь", "столь сильны магниты", то это херовый безперспективный, таки движок..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Спрашивалось почему греется.
Поскольку двигатель погружной, он явно не рассчитан для работы на воздухе.
А что, у платы контроллера нету регулировки оборотов? Она же не может выдавать какую-то одну, фиксированную частоту. Иначе какой в ней смысл?..
Wladimir_TS
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3645092#p3645092"]если "хрен провернешь", "столь сильны магниты", то это херовый безперспективный, таки движок..[/uquote]
Есть и такое мнение, однако-ж некоторое количество оснанащенного им легкового автотранспорта однако ездит по местностям этой планеты.... так-что аргументируем...аргументируем....
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3645106#p3645106"]А что, у платы контроллера нету регулировки оборотов? Она же не может выдавать какую-то одну, фиксированную частоту. Иначе какой в ней смысл?..[/uquote]
Регулировка есть - переменник в 3х контактный разъем, стоит на максимуме., на минимуме двигатель только дрыгается на месте. Пуск где-то с 1/3, но можно потом убавить - просто вращаться будет рывками, но момент останется.
А касаемо погружного - так он-же не под нагрузкой работал, а вполне себе на ХХ. Может ему контролер дикий ток заправляет в обмотки до насыщения железа статора ?
Андрей Бедов
При номинальном напряжении в двигатель не "закачать" больше тока, чем ему нужно.
Единственное, на нагрев ещё может влиять форма и скважность импульсов тока, выдаваемого платой драйвера. Тут я ничего не подскажу, поскольку не знаком с характеристиками данного двигателя.
kaetzchen
именно поэтому скорее всего, причин сильной релаксации может быть много, но скорее всего конструктив.
Wladimir_TS
А чего там в конструктиве - шихтованный сердечник - пластины, 12 выступов, на каждов проводом накручено по N витков, соединены последовательно для каждой фазы. Ротор не вынимал - больно там моторные щиты хилые, а посадка прессовая.
Просто на ХХ (из всего опыта) это греться не должно ибо под нагрузкой этот движек ватт 600 на валу изобразить должен.
mickbell
Сообщение mickbell »
Напряжение питания снизить не пробовал? Как я себе понимаю (хотя, возможно, неправ), тут, как в асинхронниках, требуется при регулировке обеспечить U/f = const, а вот чему должна быть равна эта константа, придётся подбирать экспериментально. Впоследствии, вероятно, придётся искать, как у этого контроллера можно управлять скважностью (и можно ли принципиально). Или свой контроллер делать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
korob
Сообщение korob »
mickbell писал(а):хотя, возможно, неправ
Не совсем прав. :) Это бесколлекторный двигатель постоянного тока BLDC (по сути коллекторный с "электронным коллектором"), и закон изменения частоты от напряжения здесь выполнять не надо, он выполняется автоматически (как и у любого коллекторного двигателя - чем больше подаешь напряжение, тем быстрее вращение и переключение обмоток). Другое дело что драйвер такого двигателя должен отслеживать положение ротора (в данном случае по противо-ЭДС, т.к. датчиков положения нет) а не просто гнать (на своё усмотрение) на него трехфазный сигнал превращая его в синхронный двигатель. Только вот одна загвоздочка - для отслеживания положения ротора по противо-ЭДС обмотки должны быть включены звездой. :?
Wladimir_TS
Нет никаких идей ?
Установлено - движком рулит JY01
korob
Сообщение korob »
Исходя из сказанного мною выше тут два варианта: :roll:
1) поставить датчики положения ротора (например Холла).
2) переподключить обмотки в звезду.
Андрей Бедов
Хорошо, тогда интересно ещё больше: как тогда этот двигатель работал в автомобиле на своём месте без датчиков Холла и звезды?
kaetzchen
наверное "бэк ИМФ сенсинг", тоже может глючить,
однако у правильного движка не должно и не может быть сильной релаксации, ваще не факт что там магниты правильно вклеены...гыыы
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
и вообще шо это за гидронасос такой? я тьму их в руках держал для топливной линии шо в баке сточт, так они все без исключения коллекторные.
Добавлено after 12 minutes 57 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3645421#p3645421"]А чего там в конструктиве - шихтованный сердечник - пластины, 12 выступов, на каждов проводом накручено по N витков, соединены последовательно для каждой фазы. . .[/uquote]
ню ню.. просто как кирпичь.
у мя вот тоже движок валяется и я тоже здесь пару раз подымал вопрос... как итить так? :shock:
тоже банальный бесколлекторник, НО у него почти нет релаксации в одну сторону и большая в другую.
я разбирал его.. все там нормально и просто на вид.
ответа никто не знает..
Андрей Бедов
Форма полюсов?..
kaetzchen
это мотор от гидротрансмиссии vw audi skodы и
называется почему то step motor, именно step а не stepper
у мя форма полюсов ассиметричная, но это не обьясняет ассиметричную релаксацию :roll:
Добавлено after 7 minutes 51 second:
...вообщем у ТСа не BLDC.. гибрид.. наполовину шаговик.
курочить его надо и смотреть нутро
Добавлено after 6 minutes 51 second:
https://m.ru.aliexpress.com/item/329568 ... r-V-W-Audi
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
вопрос теперь сколько у него магнитов?
для правильного 3-х фазника должно было бы быть 14, но там шо то иначе..
Андрей Бедов
Тут вот какое дело:
Вентильный электродвигатель (PMSM) - это разновидность электродвигателя постоянного тока, у которого щеточно-коллекторный узел заменен полупроводниковым коммутатором, управляемым датчиком положения ротора.
Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (BLDC). Структура BLDC проще, чем структура PMSM - отсутствует преобразователь координат, а вместо ШИМ используется 120- или 180-градусная коммутация, реализация которой проще ШИМ.
korob
Сообщение korob »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3646298#p3646298"]...вообщем у ТСа не BLDC.. гибрид.. наполовину шаговик.[/uquote]Тогда уж синхронный.
kaetzchen
может и синхпонный но я полагаю это именно релаксационный движок, питать его надо как-то особо...вентильный-это группа движков по типу запитки/принципу действия, а не тупо тип движка. Bldc- тоже вентильный,
и VFD тоже вентильные.
musor
и тем и тем нужен ДПР а тут все 3 вывода и не видно других датчикоф..не магнитных не оптики....
вариан исползования эдс с обмоток в паузах питания требует специалной конструкци обмоток
и весма продуманой работы чипа кромутатора
но педобные рещени для весма скоросных мотороф например привода БВГ а капстан мотор имет 3 ДПР по 1 на каждую фазу и многофазный ротор и статор
по конструкциэто синхроник с силно удлинеными по шагу полюсами что позволяет получить непрерывное поле по сути
даный мотор скоре всего силовой синхроник с частотным плавным разгоном и контролем сигнала по току фаз!!! ему нуженне самый дешевый инвертор привода
меняюший заполнение фаз
чесно гоговоря не верится что в авто такие заморочки делали скоре всего там выход на фикс частоту от 0 и дпале работа штатно без рулежки
Wladimir_TS
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3646260#p3646260"]Исходя из сказанного мною выше тут два варианта: :roll:
1) поставить датчики положения ротора (например Холла).[/uquote]
Что-то мне подсказывает, что не поможет в данном случае.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3646260#p3646260"]2) переподключить обмотки в звезду.[/uquote]
А смысл ? Питание придется поднять вдвое....
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3646278#p3646278"]и вообще шо это за гидронасос такой? я тьму их в руках держал для топливной линии шо в баке сточт, так они все без исключения коллекторные.[/uquote]
В коробке-автомате Фольксваген стоял - качал собственно гидрожидкость. А подробнее - не в курсе.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3646278#p3646278"]у мя вот тоже движок валяется и я тоже здесь пару раз подымал вопрос... как итить так? :shock:
ответа никто не знает..[/uquote]
Да - походу нереверсивный - факт, мне реверс и не нужно - посмотрю как греется при разных направлениях вращения.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3646286#p3646286"]Форма полюсов?..[/uquote]
Интересный момент - к сожалению неразборная конструкция.
ЗЫЖ - Движок синхронный, ибо ротор вращается со скоростью вращения поля. Он может работать как шаговый причем с удержанием ротора, ведь на роторе постоянный магнит.
Вернуться в «Практика»
