зарядное для аккумулятора
Сообщение alex780914 »
Всем привет .
Нужна Ваша помощь есть зарядное устройство от рефрижератора выходное напряжение не достаточное для заряда аккумулятора на выходе 12.2 в. Входное напряжение 3х фазное по 250 в на фазу . Дома пробую по одной фазе подкидывать т делаю замер на выходе у меня 4.2 в. с каждой фазы в сумме получается 12 .6 в, не могу понять где проседает напряжение , может фильтра высохли ? прогарав ,трещин не чего не обнаружил посоветуйте как найти неисправность . Схем конечно же не найти . Зарядное устройство состоит из двух частей верхняя с входным напряжение и нижняя с ней все в порядке .
(247.57 КБ) 384 скачивания
(147.48 КБ) 386 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
alex780914 писал(а): Входное напряжение 3х фазное по 250 в на фазу . Дома пробую по одной фазе подкидывать т делаю замер на выходе у меня 4.2 в. с каждой фазы в сумме получается 12 .6 в, не могу понять где проседает напряжение , может фильтра высохли ? прогарав ,трещин не чего не обнаружил посоветуйте как найти неисправность
Мусор на спиртогонском яснее пишет чем ты на русском. :facepalm:
Сообщение jonpim »
А прекондея у него случаем нет ? Обычно так в мощных бп делают чтобы не тратить энергию на реактив .
Такая мысль сразу пришла в голову - стоит отдельный транс где выпрямитель .
Может он не работает или его кондеры полудохлые .
Сообщение charchyard »
не... нету там пассивного ккм... фильтр эми, трехфазный выпрямитель, дежурка от +0,6кВ, мост или полумост... два танса, выпрямитель, два дросселя... все впарраллель... ну и шим с защитами и ограничением тока... тс не починит... нету осцилскопа и знания на нуле... даже звонок другу будет бесполезен... интересно, как проверялось напряжение зарядное с подключенной батарейкою или нэт? :dont_know: там наверняка шим запускается по эдс батарейки...
