Надежное питание - из разных источников одновременно
Сообщение Upgrader »
Появилась такая идея, но сразу понял что ничего не понял о чем подумал. :)
Подскажите, как возможно параллельно соединить два (три, четыре...) независимых источника питания (сетевые блоки питания с одинаковым напряжением на выходе, про ток пока ничего не говорю) в одну питающую магистраль, чтобы при выходе из стоя или отключении одного из источников питания линия продолжала питаться от других?
Нужно именно параллельное подключение всех источников питания с возможностью этим повысить выдаваемую мощность на устройство (а не переключение резервных источников питания при отсутствии напряжения или что-то еще такое).
Речь идет о напряжении 12В и максимальных токах нагрузки до 10А.
(4.1 КБ) 343 скачивания
Сообщение Пухич »
А простой уравнитель на резисторах не пойдет?
Знание - сила!
Сообщение Redisych »
Каждый БП подключить через диод Шоттки.
Пухич писал(а):А простой уравнитель на резисторах не пойдет?
А как он выглядит? :) (поиском пользуюсь! Правда не нахожу ничего)
Redisych писал(а):Каждый БП подключить через диод Шоттки.
Точно! Наверно так и сделаю.
Но если напряжение на одном из них будет чуть ниже чем на другом, он уже не будет почти ничего отдавать? Не хочется стабилизировать, токи достаточно большие. Эти блоки питания представляют из себя только сетевой трансформатор с диодным мостом и конденсатором.
Сообщение Пухич »
Уравнитель на резюках это почти то же, что подключить все блоки через диоды, только сопротивление линейное. Что лучше - неизвестно, ибо и то и другое по существу лулз.
Знание - сила!
Сообщение Паятель »
Upgrader писал(а): Эти блоки питания представляют из себя только сетевой трансформатор с диодным мостом и конденсатором.
Тогда можно и без диодов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Простите, уважаемый модератор, но не подскажите ли мне, что такое "лулз"? По-ходу, я что-то пропустил в самообразовании :)))
Сообщение Света »
Сообщение myurrey »
Сколько всего можно узнать на просторах инета...
Max
Админ
Сообщение Max »
Благодарю Вас, не менее уважаемый модератор :)
Я стал значительно образованнее :)
Сообщение Пухич »
Max писал(а):Простите, уважаемый модератор, но не подскажите ли мне, что такое "лулз"? По-ходу, я что-то пропустил в самообразовании :)))
Ну это вроде распространенное выражение..... И без Луркоморья. :)
Знание - сила!
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, оно как-то распространилось в обход меня :)
