Камера переднего и заднего вида на автомобиле.
Сообщение Kraz »
Здравствуйте. Хочу установить на автомобиль камеру переднего вида (КПВ) и камеру заднего вида (КЗВ). В интернете много различных схем по их установке с одним 4-ех контактным реле, с двумя 4-ех или 5-ти контактными реле в общем схемы разные иногда противоречивые. На основании прочитанного нарисовал вот такую схему подключения:
(140.97 КБ) 594 скачивания
Прошу Вашей помощи по схеме может в ней что то лишнее, может чего не хватает.
Согласно этой схеме имеем:
1. КПВ - камеру переднего вида
2. КЗВ - камеру заднего вида
3. Монитор – с двумя видеовходами
4. Кнопка – на три положения (1 – 0 – 2 т.е. ВКЛ – ВЫКЛ – ВКЛ)
5. Пяти контактное реле.
Схема должна работать так.
На контакт реле 30 подаем 12 вольт. Контакты реле 30 и 87 постоянно замкнутые тогда изображение з КПВ будет постоянно отображаться на экране мониторе при езде автомобиля вперед. Поэтому разрываем цепь кнопкой (положение 0) контактами 1 – 1а. При парковке нажимаем кнопку в положение 1 и на мониторе появляется изображение с КПВ.
На контакты реле 85 и 86 подаем питание от фары заднего хода (ЗХ) автомобиля. Таким образом когда включаем задний ход на автомобиле загорается лампа ЗХ, тем самым подается 12 вольт на 86 контакт реле в следствии чего контакты 30 и 87 размыкаются, а контакты 30 и 88 замыкаются. В следствии этого на экране монитора появляется изображение с КЗВ.
И мне захотелось сделать возможность отображения изображения с КЗВ без включения заднего хода, типа стоишь в пробке или на светофоре захотел посмотреть че там сзади происходит нажал кнопку в положение 2 и наблюдаешь. Конечно это баловство и нафиг не надо, но мне вот захотелось.
Таким образом когда переводим кнопку в положение 2, контакты 2 – 2а соединяем и на экране видим изображение с КЗВ если мы при этом даже включим задний ход контакты 30 – 87 разомкнуться изображение КЗВ с экрана исчезнет, но в следствии замыкания контактов 30 – 88 опять возобновиться на экране монитора.
Диоды буду использовать 1N5408 нашел только такие. Нужен ли диод №3, мне кажется что нет, но поставил его для перестраховки хуже не будет … наверно.
Подскажите пожалуйста нет ли грубых и опасных ошибок в моей схеме.
Сообщение Муркиз »
Помочь - это обязательно поможем - но вот незадача - Ээээ.... А где, собственно, СХЕМА ?
ЗЫ. Схемы - их по определенным правилам ЧЕРТЯТ - тогда их и прочитать можно.
Сообщение Kraz »
Извините павил черчения схем не знаю. Нарисовал от руки (как понимаю) так быстрее, могу конечно перерисовать её в пэинте, но что это изменит?
Сообщение Андрей Бедов »
Kraz, контакты на принципиальных схемах рисуют контактами, а не местами подключения проводов к компонентам. Иначе схему очень трудно читать, постоянно сверяясь с текстовым описанием.
Здесь я пока вижу монтажную схему.
Всё правильно. Диод "З" не нужен, поскольку контакт "88" при отпущенном реле висит в воздухе.
херня какаято кнопка то нахуя вашен цепи сигнала на мониторе чем комутируютца?
питание камер ваше мона подать с фонаря заднего (зад и габарита )перед отключать его приезде лишне там нге боле 10ма для безопасности пыры на 1а в термоусадке!
а вот с комутацией сигнала надо думать или тоде взять от заднеходного фонаря или ручкай
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
а 30а реле то нахуя туда пехать ваше? тыж не мотор на 200вт комутируеш
Сообщение Kraz »
Попытался привести схему к правильному виду, моих мозгов хватило только на это
.......стало......................было так
musor кнопка нужна что бы можно было бы отключить камеру переднего вида, а то без нее все время на мониторе будет изображение с камеры, а оно надо только при парковке.
Сигнал на мониторе появляется когда на камеру подается питание 12В и тем самым она (камера) включается
Реле впихнул чтобы автоматом включалось изображение з КЗВ, включил заднюю передачу и изображение с КЗВ появилась на мониторе и не надо нажимать кнопки.
Схема рабочая, но непонятен другой момент: а что, разве у монитора одновременно активны оба AV-входа? Иначе придётся вручную переключать входы из меню монитора.
...А у меня те же функции выполняет видеорегистратор, встроенный в зеркало... Камеры можно включать в любом порядке (по одной, или вместе, кадр в кадре... вариантов много... :) ), при включении заднего хода на экране появляются маркеры, помогающие при парковке... Удобно, не дорого (что-то около пары тысяч, плюс флешка...)
Сообщение Improver »
Kraz, мне кажется, кнопку в схеме лучше подключить так:
И ещё убрать ненужный диод 3.
(146.67 КБ) 1288 скачиваний
Сообщение Kraz »
Андрей Бедов насколько я понял оба входа монитора (AV1 и AV2) активные, но AV2 является приоритетным. Если на монитор подаётся сразу два видеосигнала, то будет отображаться видео с камеры подключённой к AV2.
As мы не ищем лёгких путей, сначала создаём проблемы, а потом героически их преодолеваем)))
Improver спасибо за идею, у меня как раз завалялась кнопка на три вывода.
Последний раз редактировалось Kraz Пн июн 10, 2019 11:22:21, всего редактировалось 1 раз.
Improver писал(а):кнопку в схеме лучше подключить так
Тогда освободившуюся правую группу контактов использовать для включения монитора в обоих положениях, и этим избавиться от оставшихся диодов.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3648508#p3648508"]
Тогда освободившуюся правую группу контактов использовать для включения монитора в обоих положениях, и этим избавиться от оставшихся диодов.[/uquote]В таком случае реле не будет включать монитор при выключенном переключателе... Как минимум, один диод надо оставить, тот что от "КЗВ" к монитору.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
