Зарядное устройство для всех типов аккумуляторов
Закрыто
Сообщение Alen-Legion »
Привет всем!
Вчера собирал [url=http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/[url]схема[/url] за 3 часа, прекрасно идет заряжаю, но светодиод D3 постоянно горит, когда я вынимал аккумулятор он погасло, проверял конденсатор 15000мкФ включил светодиод горит примерно 1сек и погасло, а аккумулятор постоянное уже больше 20часов :shock:
Схема ошибок нет, просто удалил резистор R1, R2 и R3, просто не нужное, а R4 поставил 1Ома.
А мне надо R4 уменьшить?
Аккумулятор 1,5А из беспроводная дрель.
Последний раз редактировалось Alen-Legion Ср май 20, 2009 06:26:27, всего редактировалось 1 раз.
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение Света »
Светодиод будет гореть всегда, пока подключен аккумулятор. Выключать аккумулятор нужно самостоятельно после заданного времени зарядки, иначе он перезарядится и выйдет из строя.
Здравствуйте, милая Светочка, первый раз увидел женская обшение :oops:
Понятно, думал автоматический, ладно, добавить ещё одну кренка, для стабилизатор напряжение, это будет лучше?
Сообщение Сэр Мурр »
Тема перенесена из ПИТАНИЕ в СТАТЬИ, в этом разделе уже есть обсуждение этого устройства. Лучше все вопросы задавать в ранее открытой теме. Здесь эту тему закрываю.
Закрыто
