ремонт преобразователя напряжения от пнв
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Господа, доброго времени суток. Попал ко мне в руки ЭОП-ЭП33 вместе с заводским преобразователем. Решил преобразователь снять и изобрести его к биноклю пнв-57, но беда в том что преобразователь барахлит, иногда сам по себе включается на пару секунд, потом отрубается. Видимо что то с самовозбуждением блокинга.
При питании от 3в хоть как то работает, пробовал подать 4в блокинг не запустился, кто в блокингах понимает это так и должно быть?
Привожу схему которую срисовал с платы, при этом очень странная схема сама по себе, никогда такую не видел. Может кто в теме как она должна работать?
Подумал может имеет смысл переделать ее под обратноходовой преобразователь?
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Сообщение gsmart »
Adeptus Mechanicus писал(а):Изображение
Это хрень какая-то, а не блокинг генератор.
Вот допустим типичный понижающий блокинг генератор:
Повышающий:
не считайте конструктороф военпрома дурней себя ЭТО НЕ ТАК
раз так сделано значит была причины а может вы зарисовали неверно
при вашей схеме действително увеличение питания сверх норм нежелателно
а что происходит при увеличении питания в данном случае?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Может кстати имеются у кого схемы преобразователей от современный пнв первого поколения?
Добавлено after 16 minutes 43 seconds:
Еще раз проверил разводку, все так, вот точное расположение деталей на плате
Что не кто не подскажет в чем может быть проблема?
