мысли по расчету ламповой теслы
Сообщение Adeptus Mechanicus »
Здравствуйте, хочу поделиться мыслями по расчету ламповой теслы, а точнее по расчету контура.
Итак как известно для того чтобы лампа отдавала в нагрузку максимальную мощность, сопротивление нагрузки должно быть строго определенной величины. Величину эту находим из анодных характеристик лампы, строим нагрузочную прямую и выбираем режим. Я для этого пользовался программой Tube curve, достаточно удобный софт для этого. Вот пример нагрузочной прямой для ГК-71
Данная характеристика снята при напряжении экранной сетки 400в поэтому при сборке телы это нужно учесть. Из построения нагрузочной прямой находим требуемое сопротивление нагрузки, в моем случае оно лежит в районе 6-7кОм при анодном напряжении 3кв.
Далее используем две основные формулы:
Формула Томсона Для определения резонансной частоты и формула для определения резонансного сопротивление КК - Rрез=L/(CR), где R-активное сопротивление индуктивности. Не буду приводить все свои выкладки и преобразования которые я делал с этими формулами тк это довольно объемно, кому будет интересно думаю сам разберется как из этих формул найти неизвестные значения. Я задавался имеющимися C, f и Rрез и находил индуктивность. Сразу скажу это не так просто, поэтому проще пользоваться каким ни будь калькулятором типа Matcad или Matlab. Большая сложность со стоит в одновременном учитывании многих параметров, особенно активного сопротивления.
По итогам расчетов скажу, что получается очень маленькое значение индуктивности порядка 10мкГн (около 5-10вит. в моем случае) и большая емкость порядка 5-40нф.
Что очень интересно, так как еще на заре своего увлечения электроникой много раз слышал что "в ламповых генераторах нельзя использовать первичку с малым количеством витков, нужно брать как минимум 30-40вит а то лампе кранты"
Но я решил все же несмотря на давние предостережения проверить свои расчеты на практике. Намотал первичку в 10вит и емкость 3,3нф, что по расчетам соответствовало нужной частоте в 600кГц, тогда я не учел влияние активного сопротивления (взял его на вскидку 1Ом) поэтому резонансное сопротивление получилось гораздо меньше (посчитал потом), но не смотря на это результат удивил.
Несмотря на все погрешности расчета я получил при питании 3кв (без шифтера) стример не на много меньше чем с классической ЛКТ на ГК-71 с 30-ю витками первички и шифтером. К сожалению заснять не смог так как сильно грелся резистор обеспечивающий смещение. Потом рассчитал все с учетом активного сопротивления и получил L=5мкГн (4вит.) и С=45нф. (для 270кГц)
Прошу всех кто в теме высказать свои предположения о правильности моих суждений и поправить меня если я все таки в чем то не прав и лампе действительно придет кранты в таком режиме.
Иногда наука больше искусство, чем наука. Многие люди не понимают этого.
Вернуться в «Умные мысли»
