Чем смыть порошковую краску?
Сообщение fsmoke »
Короче взял корпус от акадовской приставки, весь его перепилил до кондиции - переднюю и заднюю стенку сделал из алюминия. Вытравил надписи. Выглядит шикарно. Осталась проблема с верхней крышкой - дело в том что на ней были царапинки местами глубокие - было решено покрасить. Но перед покраской хочу зачистить царапки, короче говоря надо снять с неё краску.
Оригинальная приставка на фото:
Краска по ходу порошковая - да ещё и грунт под ней.
Перепробовал:
1) Сутки в парах ацетона - краска размягчается, но один фиг нужно сильно шкрябать, чтоб она слезала
2) Сутки в парах очистителя карбюратора(был в наличии) - ноль эффекта(видимо быстрее испаряется, чем действует). Хотя при распылении на поверхность, краска весело слезает при небольшом усилии - гораздо резвее, чем от ацетона.
3) Купил димексид вот прям сейчас - полежала 20 минут - по моему тоже болт.
4) Естественно всякие вайтспириты, 646е и вдэшки - вообще не берут.
Купить спец смывку для порошка в моём городке не реально. Вернее смывки есть, но не для порошковой краски. Ехать в мск ради смывки - желания нет вообще. Да и цена в 600р, ради поганой крышки 25см неохота. Я б конечно забил на это и зачистил щёткой - но крышка с перфорацией и достать в мелкие отверстия - не получится(по крайней мере не идеально). Обжигать - боюсь, что поведёт.
Покрытие - реально жестокое. Я сначала вообще думал, что это гальваника, но оно не звонится, да и всё ж стирается, хотя через одно место....
Что посоветуют многоуважаемые коты?
Может рецепт какой есть? - кое какая химия в наличии имеется.
Сообщение gsmart »
fsmoke писал(а):Что посоветуют многоуважаемые коты?
Собрать пескоструйный аппарат, и отпескоструить самому или отдать на пескоструйку, где занимаются подготовкой перед покраской авто.
Ну или болгарку/дрель в руки и:
Сообщение fsmoke »
Пескоструй - не вариант. Металл тонкий + перфорация - рытвины будут, а перфорация вообще превратится в одно большое отверстие :). Я знаю, что можно аккуратно - но боюсь местные умелецы, аля "дядя Вася пескоструй", нахреначат так, что только на выброс.
А щётка не удалит краску из отверстий. т.к. они мелкие.
УВЫ КОЛЕГА ПРАВ НО 1 НО МЕТАЛ ТОНКИЙ И С ДЫРКАМИ ЕСТЬ НЮАНСЫ МОЖНО ДЫРКУ СДЕЛАТЬ И РЕБОА СНЕСТИ
ОТЖИГ В АЗОТЕ ДЕМОКРАТИЧНЕ И НЕ ТАК ОПАСЕН И НАПРЯЖЕНИЯ СНИМАЕТ ЧТО НАВЕРНО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО
abc
Сообщение abc »
Я обычно замачиваю в ацетоне или 646. Только не в парах, а именно в самом растворителе, буквально мариную.
Краска размягчается и слазит лоскутами.
https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/49/06.jpg
Сообщение Sigma »
[uquote="fsmoke",url="/forum/viewtopic.php?p=3649192#p3649192"]Осталась проблема с верхней крышкой - дело в том что на ней были царапинки местами глубокие - было решено покрасить. Но перед покраской хочу зачистить царапки, короче говоря надо снять с неё краску.
Что посоветуют многоуважаемые коты?[/uquote]А зачем тогда обдирать такое хорошо сидящее покрытие "реально жестокое" из-за нескольких царапин? Не проще ли было слегка отшкурить, зашпаклевать эти самые "ямки" и сверху потом уже покрасить. Сделать по типу автомалярки.
Единственное, чтоб новая краска была примерно совместимая со старой, чтоб не размягчила и не повздувала старый слой.
Одно дело когда обдирать плохосидящуюю и отваливающуюся краску, на которую нельзя красить, но здесь в чем смысл был, обдирать такую хорошую заводскую основу?
____________
nds
Сообщение nds »
да нагрей ты его феном
без всяких растворителей сниматься будет
2B OR NOT 2B = FF
в принципе да
Вернуться в «Корпуса»
