Регулятор оборотов кулера ШИМ, не работает.
Сообщение wer_wolf »
Всем доброго времени.
Подскажите где я туплю.
Есть кулер 5 вольт 0.35А трехпроводной.
Хочу для него сделать регулировку оборотов.
Собрал вот такую схемку.
Если судить по осциллографу то вроде как все нормально, импульсы поступают транзистор открывается, но кулер крутится только когда переменный резистор в крайнем положении, другими словами на максимальных оборотах.
Как только пытаешься понизить обороты кулер останавливается.
Сообщение Николай_С »
У шагового двигателя кулера имеются свои мозги. Если хотите управлять оборотами, Вам нужен кулер с четырёхпроводным подключением.
Если же хотите дожать имеющуюся схему, необходимо добавить ФНЧ.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3649926#p3649926"]необходимо добавить ФНЧ.[/uquote]
У можно по подробнее, или тыкнуть в ссылку где об этом можно почитать.
Никогда не думал что может быть такая проблема, всегда считать что третий провод это просто таходатчик, а кулер мотор и мотор, есть питание крутится, нет не крутится.
Сообщение Ivanoff-iv »
это так.
но переключениеиобмоток производится электроникой (в отличии от коллекторного, где простой мех. контакт), которая не любит пропадания питания...
Добавлено after 1 minute:
если зашунтировать ключ резистором, чтобы питание не пропадало полностью... может и заработает...
Сообщение Asaba »
Надо просто добавить конденсатор параллельно вентилятору. Микрофарад на 200. Будет регулироваться.
Ivanoff-iv, Asaba
Огромное спасибо, 2200 мкф электролита и 100 пкф керамики заставили кулер устойчиво стартовать, не пищать и набирать максимальные обороты.
Пробовал ставить меньший электролит тоже работает, но кулер не выходит на максимальные обороты.
Сообщение Asaba »
А зачем керамика? Без нее должно работать. Только частоту желательно не задирать высоко.
[uquote="wer_wolf",url="/forum/viewtopic.php?p=3649940#p3649940"]...всегда считать что третий провод это просто таходатчик[/uquote]
Так и есть. А вот четвёртый провод - управление частотой вращения.
Конденсатор, включенный параллельно двигателю, и есть ФНЧ. Ещё можно было добавить дроссель последовательно с двигателем.
это, конечно желательно, (чтобы получить фильтр как у step-down) но мжно и просто резюк а то ключ не оень хорошо стоит - при каждом открытии мини к.з. с батареи на разряженный кондей устраивает.
:o 2220мк... :shock: :facepalm: :kill: долго оно так не проживет гарантия!!! :))) хотите релить вертушкой меняйте линейно ее питание :wink: или ставте 4 проводного карлсона(ка колега выш сказал) :idea:
зачем карсону эта гавносхема типичные регуляторы содержат 317 +2 резика +1 переменик питание рулится от 5вдо максимума(почти 12в)
Вернуться в «Практика»
