Не известная зарядка литий ионного аккумулятора.
Там всё вынесло по горячей стороне. Ремонт нерентабелен. Простейший автогенератор на двух транзисторах.
Всё в сборе стоит $1 в любом "фикс-прайсе".
имено так и судя по фоте не толко в горячей части но и в холодной -чинить там думаю нечего...
кстати это не зарядка лития а обычная гарядка для старых телефоноф (те которым хватает 500ма) но на выходе опять разогнаный 4148 стоит значит роеално оно давало ма 300 и от силы...
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
единствееное снять 2 цветный диот если выжил конечно
Андрей Бедов, а я подобный (3.1А написано, реально 2А еще тянул) чинил совсем недавно. Но там всего лишь прошибло два MJE13003 от перегруза. Никакой токовой защиты предусмотрено не было, кроме вытравленного на плате предохранителя (заменил тонкой проволочкой). Себестоимость ремонта оказалась два рубля.
Но в данном случае заменой транзисторов явно не обойдешься. И не известно, пережил ли это издевательство трансформатор.
Надеюсь вынесло только зарядку.
В подобной зарядке у меня навернулась оптопара, и на выходе словил 15вольт.
К сожалению моему МП3 плееру это совсем не понравилось....
bezpeka1, я могу восстановить схему того, который чинил, но она несколько иная. На входе двухполупериодный мост на 1N4007, а на выходе - тоже двухполупериодный на 1N5824.
По памяти, у меня было что-то вроде такой схемы, но на 5 вольт и 2 ампера:
Я всегда удивляюсь клянчущим сутками, когда рисовать макс час...
Всё равно точной схемы вашей поделки с номиналами ни у кого нет...
Спасибо. Да я нарисую и выложу схему. Эту я нашел в нете.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=163558
не вижу смысла...се равно в мусорку...разве что вам для опытпа
"Зарядное устройство", не имеющее функции отключения зарядного тока по окончании зарядки - хороший способ угробить литиевый аккумулятор, возможно - с пиротехническими эффектами!
Скорее всего это был "блок питания" для зарядного устройства со своей платой контроля.
И как правильно сказал musor, именно в таких корпусах выпускались неоригинальные зарядки для большинства мобильных телефонов прошлого десятилетия. Просто впаивался кабель с нужным штекером.
Вообще - возможно, что это именно "зарядное устройство" - только для аккумуляторов со встроенной защитой... У меня есть фонарик с аналогичным "зарядником"
Там вся зарядка - два провода с разъема напрямую на литий идет и весь "контроллер", так сделано во всяких дешевых китайских фонарях, шуруповертах и прочем. Напряжение подобрано так, что при полном заряде ток сильно уменьшается. Ни аккумуляторы, ни зарядки при этом долго не живут, хотя так и задумано, зато дешевоАндрей Бедов писал(а):для зарядного устройства со своей платой контроля.
Эта зарядки изначально кривые и ремонтировать их нет никакого смысла. Хорошие старые зарядки по подобной схеме, но с правильными трансформаторами, мостами на входе, снабберами и большими запасами у деталей могут работать в режиме 7 по 24 многие годы. У меня например зарядка от Сименса более 7ми лет питает часы. Единственное, что было заменено, это конденсатор на выходе, родной показался мне мелковатым.
Ну вообще-то да. Судя по мощному резистору в "минусе" на выходе - ток у него ограничен.As писал(а):это именно "зарядное устройство" - только для аккумуляторов со встроенной защитой.
Да я и сам использую хорошие оригинальные "телефонные" ЗУ со стабилизацией - в качестве БП для всякой мелочёвки пятивольтовой.Martin76 писал(а):зарядка от Сименса более 7ми лет питает часы.
резистор не ограничитель тока ам датчик ведь в зарядке 2 цветный диод..меняющий цвет пока ток достаточен горит красный ка ток падает остается тока зеленый боле раня версия зарядника для управления диодом имела транзистор+диот-работала боле четка ибо на резисторе падает не боле 1в ссдесь дит красный гдето 1,8в берет...
такие вот дела...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
ни о какой высокой стабилности речь тут не идет..работает кое ка иладно
такие вот дела...
