STM32L011D4P6 не шьется
Сообщение Ser-B »
Поделитесь опытом заливки ПО в данный МК.
Ни через stlink, ни через uart стандартными способами не могу прошить.
tar
Сообщение tar »
Тоже сходу не смог прошить этот камень. Но в конце концов проверив все нашел какой то косяк и прошил.
Проверяйте все, проверяйте пайку, проверяйте КЗ и сопротивление между ножками.
Если ничего не поможет - можно будет уже думать.
Еще вопрос - чем конкретно шьете? какой конкретно Slink используете?
[AMS]
Сообщение Ser-B »
STlink самый дишманский в алюминиевом корпусе на stm32f101cbt6.
Путем не до конца описуемых действий, резетирования МК и перевтыкивания stlinka всетаки удалось прошить. После чего МК стал без проблем перепрошиваться. Проблема в том, что даже для мелкосерийного производства такой вариант не очень подходит.
Сообщение Myp3ik »
Этот недо-ST-Link дает ресет только для STM8, поэтому коннект через ресет на этом куске г%вна не работает. Лучше купить нормальный стлинк, ну или демоборд с ним на борту.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
tar
Сообщение tar »
Да у меня тоже были проблемы с прошивкой через обычные дешманские STLink и проблема действительно в том что он не может адекватно ресетнуть перед заливкой. Поэтому прошивал его через плату STMF0Discovery. С ней проблем прошивки у меня не было и обычно она адекватно ресетит.
[AMS]
Сообщение Мурик »
МК не новые?
Для МК без прошивки, или не изменяющей работу SWD и т. д. для подключения отладчика сброс не требуется.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Если в программе отключен SWD и JTAG, то только через аппаратный сброс. Вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 78cae84401 уже была паника , что куб МК убивает.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Ser-B »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3652018#p3652018"]МК не новые?
Для МК без прошивки, или не изменяющей работу SWD и т. д. для подключения отладчика сброс не требуется.[/uquote]
МК - то новые. Но в TSSOP14 что-то намутили с интерфейсом, поэтому аппаратный ресет требуется полюбому.
PA14 pin on TSSOP14 package acts as an output pin when the embedded bootloader is active (SPI1_MISO). On empty
devices (devices from factory), the bootloader is active due to the empty check mechanism (refer to RM0377 reference
manual). PA14 pin also acts as SWCLK. When programming devices in TSSOP14 for the first time, it is necessary to use the
"connect under reset" method and the SWD interface to disable the bootloader by driving this PA14/SWCLK pin.
И печально еще то, что через flashloader мк обнаруживается но прошиваться не хочет.
Вернуться в «ARM»
