Борьба с мерцанием LED прожектора
Сообщение lord-ton »
Добрый день!
Достались 4 вот таких 100 ватных прожектора на LED:
Предположительно на светодиодах Epistar 2835
Хочется их использовать для хобби фото/видеосъемки, но в кадре они моргают :(
Смена частоты кадра не помогает.
У них приемлемого качества корпус и сами светодиоды.
1) Можно ли как-то победить моргание?
2)Подключив от аккумулятора (допустим)?
3) Насколько сложно их запитать как-то по другому, от другого драйвера (?), который не будет моргать?
4) Можете пожалуйста посоветовать альтернативное питание?
Сообщение SHEF74 »
использовать собираетесь в сети 220? если да, то замерте мулитиметром напряжение на плате входное, и ток. и спокойно подберите драйвер например аргус у них пульсация 1% (заявленая) по факту бывает меньше.
Только я скажу, что на сто ватт даже близко не похоже там 10*15=150 диодов. т.е 100 Вт/150 диодов=0,67Вт/ на один диод. На диодах 2835 в основном номинальный ток 150 мА, 200мА макс. а тут выходит 220мА. Ну если я в этом ошибаюсь, то второй вопрос это корпус, нерасеит он столько дури.
Сообщение vlasovzloy »
Подай постоянку да попробуй сам. Дешевые одноразовые прожекторы. Чтоб разобрать нужно стекло ломать
Сообщение BOB51 »
Практически все "бытовые" светодионые светильники имеют импульсные стабилизаторы тока.
Как обычно наиболее удешевленного варианта.
Ежли чего солидного делать - придется "отсебятину" лепить на постоянном токе.
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Пт июн 14, 2019 12:04:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
BOB51 писал(а):Практицески все "бытовые" светодионые светильники имеют импульсные стабилизаторы тока.
Далеко не всё.
Сообщение BOB51 »
Но эти хотя-бы более живучие.
8)
Или вот такое "компенсационное" по рекламе и ...
RM9001E-REACTOR.pdf
(335.71 КБ) 352 скачивания
весьма интересное по диаграмме (стр.6) устройство.
bd9001f-e2.pdf
(264.01 КБ) 268 скачиваний
Так что - "не верь глазам своим"
8)
Сообщение Телекот »
Наоборот. Лампы с импульсными преобразователями живут в основном столько сколько живут электролитические конденсаторы. А они в таких условиях живут не долго(температура 100° и выше). Те же лампы с линейными стабилизаторами продолжают работать даже с дохлыми конденсаторами просто светят тусклее.
[uquote="SHEF74",url="/forum/viewtopic.php?p=3650877#p3650877"]использовать собираетесь в сети 220? если да, то замерте мулитиметром напряжение на плате входное, и ток. и спокойно подберите драйвер например аргус у них пульсация 1% (заявленая) по факту бывает меньше.
Только я скажу, что на сто ватт даже близко не похоже там 10*15=150 диодов. т.е 100 Вт/150 диодов=0,67Вт/ на один диод. На диодах 2835 в основном номинальный ток 150 мА, 200мА макс. а тут выходит 220мА. Ну если я в этом ошибаюсь, то второй вопрос это корпус, нерасеит он столько дури.[/uquote]
Спасибо большое! А какая линейка аргуса?
100 ватт на корпусе написано, я пока не разбирал. Разберу, отпишусь когда замеряю.
Я их не планирую втыкать на сутки. Час-два и выкл. На родном питании они греются, но терпимо. Руки не жгут.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3650881#p3650881"]Подай постоянку да попробуй сам. Дешевые одноразовые прожекторы. Чтоб разобрать нужно стекло ломать[/uquote]
Есть надежда в печке аккуратно погреть и вскрыть...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3650887#p3650887"]"компенсационное"[/uquote]
А можете простыми словами пояснить? :roll: плз
Добавлено after 15 minutes 49 seconds:
Вскрыл маленький (его не жалко), там вот так:
СМ ПРИЛОЖЕНИЕ
(141.08 КБ) 600 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Этот маленький как раз и сделан на основе вышеприведенного девайса.
:twisted:
И кстати...
Телекот в этих вариациях КОНДЕНСАТОРОВ (кои "сохнуть" могут) как-то не наблюдается...
8)
У импульсника качество равномерности света зависит от частоты - ежли за 200-300 ГЦ еще так-сяк
современный фотик "проглотит"...
А по хорошему - надо постоянкой кормить СТАБИЛИЗИРОВАННОЙ...
Светодиоды в отличии от лампы накаливания БЕЗЫНЕРЦИОННЫЕ приборы.
Да еще и с весьма узким спектральным составом излучения.
(Можно при особом изощрении сделать "невидимыми" тонкие/мелкие нити).
:roll:
Сообщение ПростоНуб »
BOB51, это явно не импульсный преобразователь, в связи с отстуствием индуктивности в нем. Это линейник, который закрывается, как только ток через него превышает допустимый. То есть, на пиках синусоиды он закрыт.
Импульсников меньше, чем на десяток килогерц не встречал. Обычно, несколько десятков килогерц.
Светодиоды тоже инерционные. Есть экземпляры с инертностью даже в единицы микросекунд (как раз люминофорные). И меньше десятка наносекунд инертности тоже не встречал.
Сообщение jonpim »
У меня дешевые лампы лед тоже мерцали , так пришлось сверлить корпус и ставить конденсаторы 100в 150мкф .
Пока не мерцают :)
Просто драйвер примитивный .
Мерцание бесит хуже линейчатого спектра .
кондер в этом есть но судя по размеру мелкий С2=2-3uF 400v ток стабилизирует линейный чип -3ножка с резстороми Rx1 Rx2
по виду похож на ...PTxxxx
уборать пулсаци легко увеличиф до 330-470uF 350-400v но посколку мостик дохленкий придется добавитьеше и резистор посколку они внутр не влещут придется крепить снаружи на отделной плате
можно сделать и обший мошный мост и банки на пару тыщ мелких фарад например взяф банки от сварок или частотникоф и уже постоянкой питать сразу не 1 а все светилнки на линии мост на отделный радиатор надо и термистор жирный на пуск
я като просто выпилил кусок платы с мостом банкой пыркой и термистором из гнусного CRTтелека.там чето вроде 330 на 450
и засунул в подходящую распредкоропку (к мосту радик пприкрутил)
Сообщение SHEF74 »
по такой схеме, если ставить нормальный драйвер, то я бы предложил следующие. Сначала замерь напряжение на выходе линейника (походу lm 317) или непосредственно на питаниях диодов. Подобрал бы блок питания с учета - питание диодов + 1,25(падение на стабе) + 5 вольт сверху. На какой ток блок - из расчета что там стандартный линейник I=1.25/R. R который запаян около стабилизатора. Надежней мультиметром на токе в разрыв. Блок питания импульсный. Ну и навсякий случай еще бы добавил бы кондер на пару мкф керамический для фильтрации.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3651040#p3651040"]кондер в этом есть но судя по размеру мелкий С2=2-3uF 400v ток стабилизирует линейный чип -3ножка с резстороми Rx1 Rx2
по виду похож на ...PTxxxx[/uquote]
Вы имели ввиду PT 4115? это же полноценный драйвер. т.е нужна и индуктивность и остальные стандартные компоненты. и корпус у них 5-ти выводной.
могу ошибаться.
нет там чтото вно CM2082 или подобное про сути ВВ версия 317
таких чипоф с разной маркировкой и корпусами китаюзы много наделали на разные токи
тайболе популярен корпус D-PAC его паяют прямо на подложку- радитор диодоф
Сообщение Николай_С »
[uquote="lord-ton",url="/forum/viewtopic.php?p=3650866#p3650866"]Хочется их использовать для хобби фото/видеосъемки, но в кадре они моргают :([/uquote]
Не самый удачный выбор подсветки.
Мало того, что они моргают, так у них ещё и спектр излучения линейчатый, а это приводит к видимым на глаз изменениям цветопередачи.
На мой взгляд, наиболее оптимальная подсветка (если не нужна экономия электроэнергии) получается при использовании галогенных ламп. Там и спектр сплошной и приближающийся к солнечному, и мерцания незначительны, и равномерность светового пятна выше. Не даром софиты не торопятся переводить на светодиоды.
