возможно ли убрать вч помехи в динамике
Di123
Сообщение Di123 »
поставил повышайку в авто с 12в до 24в
всё поёт чудесно
тока вот постоянно присутствует вч шум
притом он не обычный тоесть он имеет постоянную громкость независимо от громкости и независимо воткнут ли разьём в плеер входного сигнала
да и притом он не громкий но ощютимый не прислушиваясь
я понимаю что он от питания
можно ли как нибудь поставить фильтр или доработать повышающий DC-DC ?
у меня стоит плата фильтра на саб и плата усилителя саба
усилок запитывается от повышайки
а фильтр питается до повышайки
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
у повышайки стоит конденсатор на выходе на 1000мкф + на самом усилке есть 4 конденсатора на 330мкф + дополнительно стоят на нём ещё индуктивности на выходе но это видимо не достаточно
Николай_С
Re: возможно ли убрать вч помехи в динамике
Сообщение Николай_С »
Конструирование РЭА - это не поделки из китайских модулей, тут всё гораздо сложней. Теперь, когда Вы получили первый опыт, правильней начинать разбираться с электромагнитной совместимостью. Это целый комплекс мер: схемотехника, экранировка, фильтация.
sstvov
Сообщение sstvov »
Нужна схема соединений межблочных, так по картинке не разобрать. Возможно соединив правильно массу между блоками, уже удастся уменьшить помехи.
Di123
Сообщение Di123 »
ничего сложного
минус везде обьединён на платах
у динамика свой минус там мостовой выход
sstvov
Сообщение sstvov »
Попробуйте соединить так
Di123
Сообщение Di123 »
фантастика просто
работает совершенно чисто теперь
притом убираю резистор фонит
ставлю его обратно цепляю землю убраную фонит
пойду обратно выковыривать усилок с машины цеплять по месту пробовать
Николай_С
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3651176#p3651176"]фантастика просто
работает совершенно чисто теперь[/uquote]
Фантастика начнётся когда запустите двигатель. ;)
В современных автомобилях система зажигания не создаёт значительных помех в электросеть, а вот в авто постарше это была серьёзнейшая проблема.
P.s. Надеюсь, своё "поделие" Вы через предохранитель подключили в бортовую сеть.
Di123
Сообщение Di123 »
появилась проблема питания от одного источника теперь
до этого усилок я запитывал от одного а плеер от другого и было идеально
а теперь цепляю усилок к магнитоле + и - и на выходе тот самый фон снова появляется
с магнитолы я привёл вхоной сигнал стандартно правый, левый, общий
а тут уже резисторы не повтыкаеш в плюс нигде
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
может землю от входного сигнала через резистор пустить ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
У тебя сплошные земляные петли, в тч через корпус машины. Подсоедини питание всей этой своей хрени и плюс, и минус как можно ближе к магнитоле и нигде больше с массой никаким образом не соединяй, может и поможет.
Di123
Сообщение Di123 »
проблему решил убрав землю от входного сигнала
теперь не фонит при полностью убавленой громкости
но теперь как я понил он усиливает шумы от магнитолы
я вывел линейные выходы у соляриса как в этой статье https://www.drive2.ru/l/4845956/
сначала поставил 9,1ком но он так тихо играл что я поставил 4,7ком стало по бодрее но при условии если выкрутить выход усилка саба на максимум а от сюда как я понил очень большая чуствительность к любому шуму на усиление идёт
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
то есть на магнитоле громкость по середине для приемлемого прослушивания но что бы саб сравнялся по громкости с динамиками его приходится выкручивать на максимум как раз из за этих 4,7ком предохранительных
Di123
Сообщение Di123 »
можно ли как нибудь через резисторный делитель снять сигнал с динамиков в магнитоле ?
если там мостовые выходы то минус у них вроде как нельзя обьединять что бы подключить к суматору фильтра саба
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Нельзя с динамиков снимать сигнал.
А поболтать?
korob
Сообщение korob »
Почему нельзя? Кто запретил? :roll: :tea:
В некоторых случаях сигнал для активного сабвуфера таким образом и берётся. :wink:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
При мостовом включении можно в принципе снимать половину сигнала между землей и одним выводом динамика, качество обычно херовенькое но попробовать никто не мешает.
