Биполярный транзистор как активная нагрузка.
Сообщение Bazaroff »
Необходимо разрядить литий ионные аккумы. Не до плинтуса конечно!
Подходящего резюка под рукой нет. Собирать гирлянду из лапочек... тоже затраты, походы...
Мысль использовать имеющийся кт816 с радиатором.
Подскажите плиз схемку на коленке. С возможностью регулировать ток разряда.
И, простите за наглость, параметры радиатора.
Добавлено after 1 hour 57 seconds:
Нашел вот это. Самая первая схема.http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm
Принмая во внимание параметры цепи, в частности напряжение источника примерно 4 в, ток в цепи 1-2 а, возможно ли избавиться вовсе от резюков r1-r4, r6, а на место vt1 поставить переменный резюк по реостатной схеме, скажем на 20 ком?
Сообщение mickbell »
Зачем переделывать схему, если её уже кто-то сделал и наверняка опробовал?
Насчёт радиатора - подскажу. Методика определения площади радиатора.
1. Определяете рассеиваемую транзистором мощность как произведение напряжения коллектор - эмиттер на нём (падения) на ток коллектора. Если транзисторов несколько и все они будут ставиться на один радиатор - берите суммарную мощность.
2. Задаётесь допустимым перегревом радиатора над рядом расположенным воздухом, то есть на сколько градусов радиатор будет теплее окружающего его воздуха.
3. Считаете требуемое тепловое сопротивление радиатор - воздух: Rt = dT/P, где P - мощность, dT - перегрев, размерности: мощность - в ваттах, температура - в градусах Цельсия (или, по вкусу, Кельвина).
4. Считаете площадь поверхности радиатора: S = 1000/(a*Rt), где а (альфа) - коффициент, для спокойного воздуха и тёмной поверхности радиатора равный 1.5, Rt в градусах на ватт, площадь получается в квадратных сантиметрах. Имейте в виду, что учитываться должна только не прикрытая другим конструктивом поверхность, от прикрытой толку мало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, переделывать схему... мне сиюминутную задачу нужно решить. А всех деталек я не наскребу! Вот есть кт816, да резюки кой какие... а 0,15 ом... ваще из области фантастики. Не заказывать же в итернете для решения этой задачи. Тем более ни один магазин не станет связываться из за такой мелочи. 20 белорусских руб минимальный заказ. Это 10 долл.
Ну делайте. Только регулятор включайте не реостатом, а потенциометром, с добавкой постоянных резисторов сверху и снизу, чтобы на движке было от 0.4 до - ну, пускай, 1 В. Шунт тогда нужен 0.1 Ом. Если есть несколько транзисторов, соберите на них дарлингтон. При этом с движка диапазон напряжений сместите вверх на примерно 600 мВ. Кстати, устройство можно делать на NPN-транзисторах, их обычно у народа бывает больше и разнообразнее. Имейте в виду, что стабильности от такого ожидать не стоит, надо будет постоянно следить за током и подстраивать его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3652041#p3652041"]Имейте в виду, что стабильности от такого ожидать не стоит, надо будет постоянно следить за током и подстраивать его.[/uquote]
Да, конечно! Я изначально так себе и представлял!
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
