Защита устройства от плохой сети
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте, подскажите как обезопасить устройство от сети в которой есть помехи. Планируется применить схему с варисторами - параллельно нулю и земле, фазе и земле, в источнике он уже есть между фазой и нулем. Будьте так добры подскажите верное решение. Спасибо
Сообщение Enman »
от помех защищаются RC-LC фильтрами, а варисторы только сжигают предохранители в лучшем случае...
Если сеть "плохая" из-за контактных явлений, то их и надо устранять, а не защищаться...)
сеть с высокоимпульсными скачками
Сообщение Enman »
Бывают такие канистры с маслом на 50-100-200 мкФ 5 кВ....)))...как раз для импульсов...
Сообщение mickbell »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3652265#p3652265"]сеть с высокоимпульсными скачками[/uquote]Надо знать параметры импульсов помех, без этого бороться с ними бесполезно. Интересуют, прежде всего, амплитуда и длительность. И как импульсы "подключены" к сети: синфазно, противофазно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ruslan368kt »
1-ферритовый фильтр 2-варистор 3-предохранитель получится сетевой фильтр
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=20
Сообщение gsmart »
рокки1945 писал(а):сеть с высокоимпульсными скачками
Что в вашем понимании есть высокоимпульсные скачки?
Скачки могут быть тогда, когда ноль в электрощие херовый, горит его контакт, и в розетки вместо 220 переодически появляется межфазное напряжение 380 В, за счёт нагрузок у соседей.
Вернуться в «Практика»
