Фильтр для контроллера солнечных батарей.
Добрый день! Подскажите какой фильтр использовать в такой ситуации. Таймер на NE555, питаемый от аккумулятора, давал не стабильное время срабатывания. Аккумулятор заряжается от контроллера солнечных батарей с ШИМ. По всей видимости контроллер влияет на работу таймера.
Этому таймеру свойственно не стабильное время не только от помех, но и от нестабильности напряжения. Фильтр состоит из резистора 50-100 Ом и конденсатора 50-100мкФ.and-kud писал(а):Таймер на NE555, питаемый от аккумулятора, давал не стабильное время срабатывания.
таймер:https://ru.aliexpress.com/item/NE555-Timer-Switch-Adjustable-Module-Time-delay-relay-Module-DC-12V-Delay-relay-shield-0-10S/32679624524.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1a1c3c00Qczwtq. Если я правильно понял, фильтр нужно ставить в разрыв питания самой микросхемы?
Да. А лучше питать ваш таймер через стабилизатор напряжения.
