Ремонт защиты аккумулятора
Сообщение forfrends »
Всем привет! Имеется аккумуляторный шуруповерт ML-CD141-180S. Сам шуруповерт в порядке (проверял), но выгорел аккумулятор. Аккумулятор собран из 5-ти банок 18650. В него же встроена защита и зарядное устройство. Зарядка, что идет в комплекте с шуруповертом, всего лишь блок питания, а за зарядку отвечает плата встроенная в аккумулятор она же и выгорела. Фото:
Два мосфета выгорели полностью. Рассыпались на кусочки. Изначально стояли NCE30H10K, но таких у нас в продаже нет. Поставил 4N0402. На плате стоят микросхемы:
1 - NCE4435 (мосфет, исправный)
2 - AZL05SN FOY8122G 1?117C2
3 - LIDEAL 0223 S5T00SG1
Заменил мосфеты, подключил зарядку, зарядка сразу загорелась зеленым, типа заряжено, но это не так. На каждой банке сейчас 3.76 вольт. Странным есть еще то, что на выходе мосфетов есть минус (мосфеты коммутируют землю), но при этом мосфеты закрыты (затворы подтянуты к земле). То есть где-то есть паразитное питание, но его хватает только для зажигания светодиода. По сути плата не выдает необходимое напряжение, так как мосфеты постоянно закрыты. Они управляются Микросхемой LIDEAL 0223 S5T00SG1 (№ 3) 5-й вывод микросхемы. По микрухам в сети совсем нет никакой информации. Что можете посоветовать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение igoreshek »
Доброго времени суток.
Получилось решить проблему? Такая же проблема. Микросхему не нашёл, чем заменить тоже.
Сообщение pcb432 »
igoreshek писал(а):Микросхему не нашёл, чем заменить тоже.
Сам же и ответил на свой же вопрос
igoreshek писал(а):Получилось решить проблему?
