Ошибка при программировании ФЬЮЗОВ
Petr___
Сообщение Petr___ »
Всем добрый день.
Над дысь при переводе ATMEGA на работу от внешнего кварца забыл установить CKPOT, в смысле поставить галку в соответствующем месте,
Естественно , связь с контроллером потеряна. Возможно еще что-то не так.
Кто знает, как вернуться к заводским настройкам без параллельного программатора.
И, если это не возможно, то кто что знает о таком устройстве : USB MiniPro TL866II plus или о чем-нибудь похожем.
С наилучшими пожеланиями ...
BOB51
Re: Ошибка при программировании ФЬЮЗОВ
Сообщение BOB51 »
Панацея только "фузе доктор".
8)
korob
Сообщение korob »
Если дело только в фьюзе "CKOPT", то можно подать внешний тактовый сигнал 4 МГц. на XTAL1. :roll:
АлександрЛ
[uquote="Petr___",url="/forum/viewtopic.php?p=3653815#p3653815"]TL866II plus .[/uquote] :dont_know: Я почему- то считал, что ТЛ866 может работать в "параллельном" режиме... :dont_know:
korob
Сообщение korob »
Он и работает. :) Я как-то развлекался - залочивал МК "опасными" фьюзами, а потом восстанавливал их на TL866. :)) :facepalm:
Petr___
Сообщение Petr___ »
Тады надо покупать TL866, судя по всему вещь не бесполезная.
Спасибо всем откликнувшимся.
Но советы принимаются по прежнему.
Sigma
Сообщение Sigma »
Легко, и без "докторов" и ТЛ866. Подать от чего-нибудь тактирующие ему на XTAL.
Например, снять импульсы с другого такого же рабочего контроллера; собрать на соплях простейший генератор на трех деталях на 155ЛА3, 7400 или на NE555, КР1006ВИ1 и т.д...
Просто затактируй его! :)))
____________
Вернуться в «AVR»
