светодиодна лампа на TP4056 + 18650
Сообщение A_Fedor »
Мау всем
Если будет не трудно - дайте совет. Есть задумка, но теоретические знания слабы.
Суть такова - сделать светодиодную лампу на 2-3 аккумуляторах 18650.
Схему вижу так. Лишнее отгорит или таки будет работать?
Сообщение Martin76 »
Как интересно можно зарядить 2-3 лития последовательно от 5В?
Сообщение mikes357 »
Типа так
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=329508
S1-S6 - переключатель на 6 групп на 2 направления, можно галетный
uvn
Сообщение uvn »
TP4056 на подобной плате даёт ток заряда 1 ампер.
АКБ включать параллельно.
Светодиодную лампу включать через свой собственный "драйвер".
Сообщение A_Fedor »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3654078#p3654078"]TP4056 на подобной плате даёт ток заряда 1 ампер.
Светодиодную лампу включать через свой собственный "драйвер".[/uquote]
Всех понял, большое спасибо!
Буду пробовать сделать и потом отпишусь по результату
