Залежи незнамо чего, требуется помощь.
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Айсфогель »
Уважаемые форумчане, не буду тянуть кота за хвост :), сразу к делу. При разборах завалов в гараже обнаружено некоторое количество (полагаю его значительным с точки зрения рядового обывателя) всяких радиоэлементов прошлого тысячелетия выпуска. Рука выбросить не поднялась, теперь придется расплачиваться за эту нерешительность. Понадобится помощь сообщества с целью определения стоимости всего этого "счастья". Что-то б.у., что-то в заводской упаковке не тронутое. То, что будет оценено сообществом как "бесценный артефакт" отправится таки в мусор, иное (при наличии экономической выгоды) будет снесено на базар и продано любому желающему. Хорошие, подробные фотографии "счастья" изготовоить обещаю, от вас же прошу помощи в определении и оценке. Поможете?
С уважением-с...
Сообщение suslogon »
Ну если фото будете выкладывать, то конечно народ без проблем подскажет, а может что-нибудь кого-нибудь прямо здесь и заинтересует :)
Вариометр, маркировка ИТ4.773.012 возможно не является истинным названием модели.
в наличии 2 шт. Корпуса целые, вопрос где применялись и стоят ли чего-нибудь?
№ 2Лампы ГУ50, две в стаканах (б.у.?), две в родных кортонных коробках, судя по всему - новые.
Стоят ли чего-нибудь или выбросить?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
№3
еще вариометр? (люди, вы ж меня поправьте, если я ошибаюсь)
Где применялось, может известны параметры и стоит ли чего-либо?
№4
Снова переменная индуктивность, цилиндрическая.
Обмотка серебреная.
№5
блок реле? что за реле, может в них драгмет есть?
Добавлено after 11 minutes 1 second:
№ 6
Трансформатор масштабный МТ-5 новые в стаканах, с документами.
В наличии 5 шт, и вроде еще 1 шт без стакана.
№ 7
два устройства, одно без маркировки, другое АДП-507
№ 8 ФУ-409 чтоит чего или в мусорку?
№ 9 неведомая штуковина, судя по всему родная сестра вышериведенных штуковин.
Что это и стоит ли чего?
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
№ 10
две штуковины без маркировки, но они вероятно парные?
Что это и сколько это стоит?
здесь они оба два в упаковке
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
№ 11
релюшки, в упаковке, судя по всему - новье.
№ 12
Релюшки, три штучки, ноги у всех на месте, но у одной - чуть погнуты
№ 13
вот он шестой без стакана. или он другой?
№ 14 это устройство вроде одно, без пары.
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
сейчас будет много конденсаторов. Подскажите есть ли среди них ценные (хотя бы для вторсырья) или все в мусорку?
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
Добавлено after 6 minutes 21 second:
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
немного обзорных фото:
Я сейчас постараюсь фотографии перевернуть, чтобы голову не приходилось выкручивать при чтении маркировок.
Все фотографии, с очень большим увеличением, можно будет посмотреть здесь:
http://akcejib.ru/zl/index.html
Это платный хост, без рекламы и прочих ненужностей, с галереей автоматически сгенерированной ACDSee.
Сообщение Baasil »
Залежи довольно дорогостоящие, но и реализовать их будет непросто. Очень специфические вещи.
№ 5 - реле буржуйские. Драгмета там нет, но сами релюшки, вероятно, неплохие - использовать по прямому назначению.
№ 6 - вращающиеся трансформаторы. Стоят дорого, но применяются в военке, с рук вряд ли купят.
№ 9 и № 14 - сельсины с питанием 110 В - смотри № 6. Продать немного проще, чем ВТ.
Коллекция конденсаторов хорошая)
Сообщение Дмитрий М »
То что вариометры всякие разные это на qrz и cqham ..... Квшное оборудование, если дедушки ещё не вымерли то им интересно. Есть ли у них деньги на это конечно вопрос...
Вякие МТ и ВТ проверить на драгметы перед продажей. Сейчас воякам впендюрить это сложно, там военпреды и они за должность держатся а без них не продать.
Реле мало кому нужны и трансы на 400 гц тоже, на большого любителя.
Сообщение Upgrader »
№ 11 красавцы, взял бы, если бы лишние деньги были. Герметичные реле, если не ошибаюсь, отличного качества. :love:
Конденсаторы великолепные - сейчас такие трудно найти, они надежны, даже сверхнадежны. Имеют конечно большие габариты.
Лампы ГУ50 тоже притаранил - в запасе ляжать :idea: :)))
Кому надо сиё оторвут с руками и ногами :write:
Конденсаторы в полном составе приготовлены на выброс. Кроме того на выброс приготовлены килограмм 10 конденсаторов переменной емкости.
Чуть меньше переключателей галетных, некоторые новые, некоторые б.у. интереса у народа к этим динозаврам нет...
Сообщение BVG_15 »
Реле РЭН33 классные.4 группы на переключение по 10ампер. Со свистом.
С уважением Вл.Георг.
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3819398#p3819398"]Реле РЭН33 классные.4 группы на переключение по 10ампер. Со свистом.[/uquote]
Добромяу!
Реле щикарные, нашел еще одно не из этой коробки.
Вопрос - что мне с этим делать? Конеденсаторы уже уехали на свалку.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
