Второй аккум не влезет, повышающий думаю тоже.
Продленее работы электроотвертки
Добрый день. Купил электроотвертку. Перво начально она была на NiCd аккумуляторах (4шт. 4.8 вольт.). Перевел на литий одну банку. Пока полностью заряжен работает прекрасно, но к концу зарядки нехватает мощьности. Что можно сделать чтобы повысить мощьность в конце.
Ничего не сказано о самой батарее, токе потребления отвертки. Как вариант можно применить повышающий dc-dc преобразователь. Если не лезет, то придется разбирать, и ставить внутрь, либо, если там есть своя какая либо плата управления, то полностью переделывать ее
Да так и будет с литием. Вы то чего хотели? NiCd нижнее напряжение при разряде 1,0 В На банку. Это 4 В на батарее.
У лития, пусть того же элемента 18650, нижнее напряжение при разряде 3,3 В (дабы не убивать аккумулятор). Поэтому и мощность падет.
Использовать более высокотоковых аккумулятор, с током разряда 20-30А.Что можно сделать чтобы повысить мощьность
А так
Почему авторы при создании темы не удосуживаются давать полную информацию?Ничего не сказано о самой батарее, токе потребления отвертки
Наверное по тому что я сам незнаю. Банка б/у, этикетки на ней не было. С движка все надписи стерлись. Я по этому тут и спрашиваю...
Ну так сразу заменить на мощный аккумулятор, да еще чтоб надпись была
Просто заряжать почаще. Никакой преобразователь не увеличит время работы аккумулятора.
переделка электротвероок с 4 банками на литим идея ПРОВАЛНО_ТУПИКОВАЯ!!
те что на 3 банка НК кое ка живут на литике но толка НА СИЛОВОМ дел втом что банк НК тип С или D...легко тодадут до 20а при разряде а литик типовой18650(что в ноуты) максимум 3а...ито если недолго а если его так грузить постояно скисает в лет...
есть силноточные верси но они дороже и купить их непросто
Добавлено after 2 minutes 21 second:
просто напрватьсяи стать ЛОХОМ тоесть вам обылное гавно продадут по цене силовых
те что действително силовые не в формфакторе 18650!!!
Почему? для электронных сигарет есть модели, 20-30 А выдерживают, и в формате 18650.
Да, они дороже процентов на 30%, но вполне доступны в точках продажи этих самых сигарет.
НО подделок много !
НО подделок много !
