Волна 307с-1 не вращается пластинка
Сообщение TITAPISH »
Ребят всем привет, прошу помощи, принесли данный девайс сталкиваюсь первый раз! Заменил электролиты т.к высохли С1, С2, С7 результата не дало, питание на С1 13в битых транзисторов не обнаружил как вообще он должен работать? там стоит лампочка я так понимаю она должна светится но она не светится и питание к ней не приходит, замыкаю колектор эмитер vt2 загорается лампочка и начинает крутится пластинка, Но не могу понять почему штатно не работает, на vt1 на всех ногах 12в, на vt2 э12в, к0,7в, б,12в, вот схема http://archive.espec.ws/section33/file23317.html
Сообщение САТИР »
Речь, судя по всему, идёт о блоке питания данного электрофона.
Как и чем проверял высохшие конденсаторы?
О какой лампочке идёт речь? Их там две.
Для чего Вы делали "замыкания"? Что ещё "проверяли " методом замыкания?
В первую очередь проверяй состояние переключателя S1.1 "Бат", он должен быть отжат. Окислы!
Стабилизатор 9В проверяй поэлементно, возможно пропадание контакта подстроечника R4.
На разъёме Х1, пин 1, должно быть +9В относительно корпуса.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение loop »
TITAPISH, уже на всех форумах наследил.
САТИР, причём здесь переключатели и стабилизаторы. У него диск с пластинкой не вращается. Лампочка не горит та, которая светит на фотодатчики и управляет скоростью диска. Маленько то вникай в то, что человек пишет.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Maykill »
а сюда схему- слабо?
там регистрация надо
loop, желание сделать, на базу должно прийти 0.6в а там 12 вот транзистор и не работает а почему там столько не пойму через резистор r1 5.1ком
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3654293#p3654293"]а сюда схему- слабо?
там регистрация надо[/uquote]
https://drive.google.com/open?id=1qKTyk ... x0tbS_iWf9
Сообщение SSkot »
Схема есть в открытом доступе.
но глаза мозолить об нее не охота. качество картинки очень так себе.
ТС пока не может решить элементарный вопрос, и сразу на форум.
так не годиться.
ВОЛНА 307С.pdf
(2.09 МБ) 787 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение loop »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654316#p3654316"]ТС пока не может решить элементарный вопрос, и сразу на форум.
так не годиться.[/uquote]
Поясни. Там регулятор оборотов, пипец какой навороченный. И элементарного там ничего нет.
Сообщение SSkot »
Да не пипец. Схему автостопа пусть проверит.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение САТИР »
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3654288#p3654288"
САТИР, причём здесь переключатели и стабилизаторы. У него диск с пластинкой не вращается. Лампочка не горит та, которая светит на фотодатчики и управляет скоростью диска. Маленько то вникай в то, что человек пишет.[/uquote]
Я и вник, в отличие от Вас. Потому и не крутит, что нет питания.
Ружо-то не заряжена! :tea:
да выкинь хлам какие счас пласты цыфра рулит...
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3654358#p3654358"][uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3654288#p3654288"]САТИР, причём здесь переключатели и стабилизаторы. У него диск с пластинкой не вращается. Лампочка не горит та, которая светит на фотодатчики и управляет скоростью диска..[/uquote]
Ружо-то не заряжена![/uquote]
Питание- то есть, а лампочка не горит- ТС писал:
TITAPISH писал(а):там стоит лампочка я так понимаю она должна светится но она не светится и питание к ней не приходит, замыкаю колектор эмитер vt2 загорается лампочка и начинает крутится пластинка, Но не могу понять почему штатно не работает, на vt1 на всех ногах 12в, на vt2 э12в, к0,7в, б,12в,
vt1 и vt2 транзисторы КТ361Б в схеме УПРАВЛЕНИЯ МОТОРЧИКОМ. Схема их включения напоминает то ли "аналог" однопереходного транзистора, то ли тиристора или лавинного диода - это генератор, импульсы с которого открывают транзистор VT15 (КТ315), от которого зажигается лампочка..
А, когда лампочку просто "включают принудительно" - диск начинает вращаться!
Сообщение loop »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3654366#p3654366"]А, когда лампочку просто "включают принудительно" - диск начинает вращаться![/uquote]
Причём на максимальных оборотах. А САТИР как не читал первый пост ТС, так и не читает.
Сообщение gsmart »
Есть такая вертушка с прямым приводом.
TITAPISH писал(а): битых транзисторов не обнаружил
Как проверяли транзисторы, выпаивали?
Там КТ315/361, они могут под напряжением пробиватся/обрыватся.
TITAPISH писал(а): как вообще он должен работать?
Работать должен как двигатель с прямым приводом, если вам это о чом-то говорит.
Блок питания исправен, выдаёт стабилизированные 12 вольт?
Должна, питается с эмитера VT3 напряжением 5,2В.
TITAPISH писал(а): но она не светится и питание к ней не приходит, замыкаю колектор эмитер vt2 загорается лампочка и начинает крутится пластинка
Не надо так делать, лампа там на 6В, а замкнув колектор эмитер vt2 вы подаёте на неё 12 В, сгорит быстро.
TITAPISH писал(а): Но не могу понять почему штатно не работает, на vt1 на всех ногах 12в.
Замените vt1 (КТ361), по ходу пробило его.
Сообщение SSkot »
Не совсем понятен смысл восстанавливать, ну да ладно.
Кое какие соображения напишу, мжт ТС поможет.
За батарейное питание приходится расплачиваться удвоенным количеством силовых обмоток двигателя и более сложной схемкой. Чаще всего в винилокрутах ДД ставятся 3-х фазные движки. Но тут 2-х фазный судя по всему. Стабилизация оборотов тож не как у фсех) на фото резисторах, как и автостоп. Фоторезисторы имеют обыкновение дохнуть - темновле сопротивление становиться сильно меньше, и их нужно обязательно проверить. Ну и контактные явления, в старых аппаратах частая причина неисправности. Далее включаем осциллограф и вперёд.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3654555#p3654555"]Далее включаем осциллограф и вперёд.[/uquote]
НУ, НЕТ У МЕНЯ ТЕЛЕВИЗОРА!!!! :))) :))) :)))
В смысле- а если у ТС нет кривоскопа?
зы.. Hz, в схеме от "рестайлинговой" версии этого проигрывателя- фотодиоды..
Осцил есть! Где именно смотреть сигнал?
Сообщение gsmart »
TITAPISH писал(а):Где именно смотреть сигнал?
Какой именно сигнал вы собрались смотреть, если у вас лампа не запитанна и не светится? Сначала лампу засветите, и появятся сигналы.
Там импульсы получаются только при затемнении секторами диска фотодиодов, то есть "генератором" импульсов является сам диск с секторами:
Сообщение SSkot »
Смотреть сигнал на обмотках, но после запуска системы управления. Там три фоторезистора. Готов спорить что один из них для автостопа. Проверь фоторезисторы.
П.С. на крайнем фото фотодиоды, на схеме фоторезисторы, что в твоём аппарате?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Что вы человека путаете? Он же писал, что- "зажигается лампочка- начинает крутиться диск"
Вся проблема- вот в этом кусочке схемы:
Vt1 - Vt2 "генератор тока" - для того, чтобы на базе транзистора Vt15 было постоянное напряжение, (по идее, там должно быть 6 вольт) не зависящее от напряжения питания.. Если на базе и эмиттере транзистора одинаковое напряжение- либо где- то КоЗа, либо транзистор пробит..
зы.. Так какая именно у вас "пародия на винилокрут" - Волна 307 стерео:
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s.html
или Волна ЭФ-307-С-1?
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1.html
Разница не особо большая, но есть- у Волны 307 ОДНА скорость, у Волны ЭФ-307- ТРИ скорости вращения диска..
Схема Волны ЭФ307С1- http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1in.djvu
Сообщение SSkot »
ТС ну отзовись, столько людей подтянулось
ZZZ С Нами Бог ZZZ
