Схема включения компьютера
Добрый день!
Есть старенький системник. Нужно сделать, чтоб после пропадания питания в сети 220 и его появления комп включался автоматом. То есть нужно зашунтировать повер он на землю на пару сек.
- musor
- Друг Кота
Re: Схема включения компьютера
зайди в биос сетап и выбери сответсвующий режим и не надо ничо паять-функция штатная выбо всегда выкл всегда вкл или предыдуще состояние
Системник старый, нет в биосе этой опции
- musor
- Друг Кота
это1 опции лет поди 30 отроду если не боле... появилась с появление САМОГО АТХ БП и ма под них
тока опция може быт в другом разделе
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
кста АТ перезапус не требовался по принципу работ
при желани можно конечно сделать и на мк... имитатор самозапуска с ОК(ОС)но ЗАЧЕМ
Добавлено after 1 second:
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
на край в какойто айбиэм с мудреным биосом-хуй поймеш без 5л пивасика... я отрезал НАХ..й дорогу на мамке от PS-ON и посалдил ТУПА на землю сразу(имитация АТ БП)
Мать ATX ami bios на 478 сокете. Перерыл весь биос. Есть вкл по сети, есть по дозвону, есть по дате, но после аварийного пропадания питания - нет. PS-ON на землю с БП или с кнопки?
- musor
- Друг Кота
с бп конечно !
И отрезать от других цепй!!!
ну 478сокет точно есть такое в AMi тем паче обязан ток не помню где оно и ка зовется там
пробленмы иногда вылазят с брендоваными биосами были интела и айбиэма там исходник требовал перекомпиляци при изменени конфига пер зашифкой с включение опчий нужных причем тока с ДИСКЕТЫ ибо биос не бинарник а исходник с кучей библиотек+сама прога компилятор-прошивалшик от бренда
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
кстати для амишек тоже есть такое AMIBSP кажется скармливаешь ей файло биоса (бинарник твоей маман)-правит сам файл биоса включаешь чо надо убираеш чотне надь потом его шьешь взат себе
- Андрей Бедов
- Друг Кота
"Автомобиль железный, с 4-цилиндровым двигателем".CombatUA писал(а):Мать ATX ami bios на 478 сокете.
Точная модель и версия платы какая?
Вот из AMI BIOS для 478 сокета (ASUS P4P800-VM):
Я, конечно, все понимая, но зачем мне писать все ттх авто, если было написано, что данной опции в биосе, который у меня, НЕТ?
Чтож, нет - так нет.
Тогда можно сделать например вот так:
или вот так:
- (32.76 КБ) 327 скачиваний
- (37.28 КБ) 338 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну так обнови биос, это не сложно
- musor
- Друг Кота
я тож не понял зачем идти сложным путем...
биос решает все проблемы
- Андрей Бедов
- Друг Кота
[uquote="CombatUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3655166#p3655166"]зачем мне писать все ттх авто, если было написано, что данной опции в биосе, который у меня, НЕТ?[/uquote]А что, так трудно указать модель? Обычно с этого начинают задавать вопрос.
Писать затем, чтобы я смог скачать "Руководство по эксплуатации" и убедиться сам, что такой функции нет. Потому-что возможно она называется по-другому, и некоторые пользователи её не находят.
Эта функция уже присутствовала в большинстве плат на Socket 370, не говоря о 478-м.
ASRock P4i65GV Bios p1.60
- musor
- Друг Кота
наконец конец
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да, как ни странно, такой функции у этой платы нет.
Возможно в ней добавили эту функцию.
Не призываю прошивать, но я обычно у всех попадающих ко мне плат (особенно устаревших) обновляю BIOS на последнюю возможную. При этом часто отпадают некоторые вопросы.
Понимаю, что это не имеет отношения к вопросу, но на официальном сайте лежит крайняя версия BIOS v2.30, датированная аж 2008 годом.CombatUA писал(а):Bios p1.60
Сейчас нет возможности обновить биос. Проще приблуду спаять и воткнуть. А так, как только появится возможность обязательно обновлю
