Верой и правдой долго служил монитор Viewsonic VP2365-LED, но в один прекрасный день жена залила кнопки водой и после этого они стали жить своей жизнью вплоть до самоблокировки.
Подскажите, пожалуйста, как решить подобную проблему? Можно ли заменить плату с кнопками? Поискал по барахолкам, но такой модели не нашел. Может есть модели мониторов с совместимой платой?
Кто ж знает какие там кнопки? Вы же их тут не показали (фото). Сфотографируйте одну кнопку и поищите через Яндекс-картинки. Он лучше гугла ищет. Там и найдётся ссылка на Китай.
[uquote="SiriusUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3654794#p3654794"]Всем доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, как решить подобную проблему? Можно ли заменить плату с кнопками? Поискал по барахолкам, но такой модели не нашел. Может есть модели мониторов с совместимой платой?[/uquote]
Ну выпаять все кнопки - заменить в идеале на новые. Если кнопок не находишь - кидай их в спирт, в пузырёк, тряси - может вымоешь из них всё. Потом суши, потом бери мультиметр и прозванивай при зажатой кнопке, чтобы сопротивление её было около или меньше ом 10.
Плату где кнопки расположены, после снятия кнопок отмыть спиртом, просушить феном.
Просмотреть все детали(резисторы) на этой плате, все дорожки, переходные отверстия - могло сгнить. Если есть схема - сверить сопротивление резисторов(smd без маркировки) со схемой, если на резисторах есть маркировка - сверить с показаниями мультиметра.
Выпаять сам разъём(на плате кнопок). Убедится что под ним всё нормально с дорожками. Убедится что шлейф внутри не сгнил, не коротит между своими жилами\дорожками(если плоский).
[uquote="SiriusUA",url="/forum/viewtopic.php?p=3753819#p3753819"]Подскажите, какие туда надо впаять кнопки?[/uquote]Их несколько десятков разновидностей, кто-ж угадает?
А жен вообще к технике типа телевизоров, мониторов или компьютеров с тряпкой и близко подпускать нельзя..
