из источника тока в блок питания
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте! есть ли возможность из стабилизированного источника тока сделать регулируемый блок питания?
Источник тока - это драйвер для светодиодных светильников.
http://trion-led.ru/product-details/sta ... ndustrial/
Сообщение Телекот »
Конечно есть. нужно только разобрать этот блок, очистить от компаунда, срисовать схему и переделать.
есть и без компа версии, ну а что обычно переделывают?
Сообщение Enman »
обычно их не переделывают....
какие Вы привередливые - :)
Сообщение Starichok51 »
обычно делают сразу новое, такое, какое устраивает ...
ну это же новое направление - переделывать унылое специализированное в полезное
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
блин кто реально имеет опыта - в чём соль? что именно приходилось менять схематихнически?
ни у кого нет опыта, тебе же сказали, что их никто не переделывает.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3654884#p3654884"]Конечно есть. нужно только разобрать этот блок, очистить от компаунда, срисовать схему и переделать.[/uquote]Схемуто нахера срисовывать? Это лишнее, распаять сразу. Некоторые элементы можно будет использовать при изготовлении регулируемого источника питания...возможно... :wink:
Электронные говнотрансформаторы Тошибра для галогенок закончились, в дело пошли говнодрайверы для светодиодов! :)))
Сообщение Martin76 »
рокки1945 писал(а): это же новое направление - переделывать унылое специализированное в полезное
Это не направление, а извращение. У абсолютного большинства драйверов с гальваноразвязкой - трансформатором, хоть с отдельным ключом, хоть со встроенным в мс контроль тока и ограничение выходного напряжения без нагрузки происходит по первичной стороне, для этого выпускаются специализированные контроллеры ШИМ. Разбираться, как это работает, и как это переделать для получения нужного результата, не имеет смысла, учитывая, что на большинство мс нет либо никакой информации, либо есть схема включения максимум и краткое описание, часто на китайском.
Более менее поддадутся переделке драйвера с управлением по вторичке и оптопарой, но оптопара и схема управления ей c точки зрения маркетинга непозволительная роскошь в драйвере за 1-5$, когда все можно возложить на одну мс ШИМ.
