Необычный вольтметр для электроскутера, даткик напряжения.
Сообщение peтр77 »
Приветствую. Ребята, подскажите пожалуйста, что за датчик такой применить на электроскутер. Вообщем попросил один хороший человек спаять ему вольтметр для электроскутера, но, вольтметр оказался не простой а золотой :))) , он должен давать показания в пределах заряда-разряда аккамулятора, то-есть при 42-х вольтах электроскутер "сдох" при 55-ти он "полон сил" и едет :))) . Датчик заряда-разряда, вольтметр от 0-ля до 100-та или 55-ти вольт ему не нужен, вот именно показ в пределах 42-х 55-ти вольт. Посоветуйте схемку пожалуйста может кто знает. Хоть цифровую, хоть со стрелочным индикатором, хоть светодиодную дорожку. Если есть конечно таковая, я к примеру с таким сталкиваюсь впервые. :shock:
Сообщение Enman »
xxx
Сообщение peтр77 »
Ребята всем спасибо уже измерительный мост нарисовался, я вкурил шо за схема нужна.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3655435#p3655435"]Ребята всем спасибо уже измерительный мост нарисовался, я вкурил шо за схема нужна.[/uquote]
Зачем такие сложности? Вашего одного "хорошего человека" запросто может спасти всего лишь один стабилитрон. Ибо всё "гениальное" должно быть не то, чтобы просто, а совсем просто. :)) "Покурите" в этом направлении.
Сообщение ThePhobius »
Окей гугол(ютуб): Светодиодный вольтметр на LM3914
Сообщение radteh »
Это называется "вольтметр с растянутой шкалой".
Вернуться в «АвтоМотоВело»
