Конвертор USB - IDE из кардридера, реально?
Собственно, идея возникла после прочтения статьи о конверторе на спцмикросхеме... Но - уж больно дорого! А кардридер, даже дешевый, имеет интерфейс CF... Вот его то, теоретически, и можно переделать в IDE, простой заменой разъёма... (Наоборот же получается! Флешка CF прекрасно работает с интерфейсом IDE!) Что скажут многоопытные Коты?
Имеет смысл пробовать. Только CF всё реже встречается в современных кардридерах.
Большинство картридеров с CF не поддерживают UDMA, только PIO...Так что получите низкую скорость копирования данных плюс высокую загрузку процессора. Распиновка CF и IDE не совпадает, задолбаетесь паять переходник...
Схема: http://pinouts.ru/DiskCables/ide2cf_cable.shtml
В разы проще купить готовый мост USB-IDE с корпусом и блоком питания (примерно 800 руб), если дорого, то смотрите в сторону кейсов для 2,5" винчестеров (200-500 руб), но придется перепаивать разъём и мастерить блок питания...
