Запитка микросхем + светодиодов от одного ИП
Сообщение vedmed2005 »
Здравствуйте! Прошу подсказать...
Есть задумка собрать кое что на arduino UNO +LED драйверах (TLC5955 - 4 шт.) + SMD 3528 RGB светодиодах - 64 шт.( то есть задействовано будет 192 канала).
Характеристики LED - 20 mA .
Vr 2-2.6V
Vg 3-3.4V
Vb 3.2-3.4V
Datasheet TLC5955 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5955.pdf
О себе - в радиотехнике имею только базовые (поверхностные) знания .
Возникли вопросы:
1. с питанием - могу ли я запитать все от одного ИП ? (как на картинке) Самостоятельно сделать нужный БП я не вытяну.
2. подбор конденсаторов - обзорил подобные схемы - в большинстве встречаются хар-ки как на картинке - подойдут?
P.S. Светодиоды будут работать динамически(минимум - не горят вообще, максимум горят все).
У драйверов есть коррекция по току(программная естественно).
Выходы на светодиоды - ШИМ
http://img.radiokot.ru/files/135839/med ... c24cta.png
Сообщение BOB51 »
Если применять ШИМ+мультиплексирование групп то можно.
Максималтный ток определяется ноднй из N активных групп.
При условии, что при подаче питания ВСЕ группы обесточены.
Все определяется текущей задачей.
8)
ммм...
тут вопрос не в том хватит ли мощности у ИП.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3657454#p3657454"]Максималтный ток определяется ноднй из N активных групп.)[/uquote]
Максимальный ток у меня вообще то опр-я 192*20mA + 4*30mA(драйвера) + потребление Arduino(точно счас не помню сколько)
или вы про что?...
Вопрос можно ли так использовать?
Т.е. грубо говоря, если включить все светодиоды на максимум и выключить и так раз 100 с частотой скажем так 10-20герц - такие скачки в контуре как отразятся на питании МК и LED драйверов?
И вопрос по конденсаторам! Подскажите кто силён пожалуйста
Последний раз редактировалось vedmed2005 Чт июн 27, 2019 09:42:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Это уже вопрос схемотехники/топологии разводки плат.
8)
А для уменьшения потребления (суммарного) просто делается дополнительное перераспределение групп.
Допустим 3 или 4 группы, каждая из которых включается на определенное время, а уже то время является длительностью ШИМ сигнала для соответствующих светиков.
Вполне даже в программный ШИМ на старо-тихоходных МК вписывалось.
Дополнительные расходы - "верхние" ключи, в плюсе - всего один комплект "нижних" ключей.
Это разновидность динамической индикации.
Одначе без конкретной схемотехники объяснить сложновато.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3657467#p3657467"]Это уже вопрос схемотехники/топологии разводки плат.
8)
8)[/uquote]
ааа, если я правильно понял, то вы имеете в виду что в каждый момент времени импульс висит только на одной группе.
ммда , но в моей схеме надо тогда синхронизировать между собой внутренние модуляторы драйверов......
тут похоже не реально, пинов нет на это дело
Сообщение BOB51 »
Примерно вот так
http://img.radiokot.ru/files/20529/1xji8l091m.GIF
А синхронизация перезагрузки драйверов - это дело программы.
:roll:
Спасибо за участие! Примерно понял :)
Однако вопрос то был немного в другом направлении:
Как правильно одним блоком питания обеспечить работу приведенной схемы, то есть -
1. подбор номиналов развязывающих(или сглаживающих, не знаю как правильно) конденсаторов -С1 и С2
2. уменьшения напряжения с 5v от источника питания до нужных светодиодам
Сообщение BOB51 »
Раскладкой проводников и набором конденсаторов.
8)
Хотя по современным меркам лучше таки WS2812 применять.
Там и цветность приятнее и контроллеры в каждом светике интегрированы.
Да и под адуринку библиотеки есть.
:tea:
Сообщение Martin76 »
vedmed2005 писал(а): уменьшения напряжения с 5v от источника питания до нужных светодиодам
До нужного светодиодам уменьшит сам драйвер, на то он и многоканальный стабилизатор тока.
1. WS2812 - не подходят по размерам, да и цена 100шт - 800р
2. по программированию вопросов нет
3. [uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3657492#p3657492"]Раскладкой проводников и набором конденсаторов.
8)[/uquote]
Вы или идите пить чай, или пишите по существу. Столько написали уже, а единственный толк из ваших ответов, это то что можно запитаться от одного ИП и всё, остальное не по существу.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3657494#p3657494"]
До нужного светодиодам уменьшит сам драйвер, на то он и многоканальный стабилизатор тока.[/uquote]
Нет. В даташите указано Vled = рабочее напряжение светодиода+0.3В
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Опп... извиняюсь, оказывается написано вот так
VLED ≥ LED VF × Number of LED Lamps Connected in Series + 0.3 V (20 mA for Constant-Current Example)
то есть вполне 5в можно
Остался вопрос по номиналу конденсаторов
