Несколько вопросов про шим на Atiny 13
Сообщение quq_CCCP »
Всем дарова, есть необходимость управлять электродвигателем с небольшой мощностью, но не с таким уж и маленьким напряжением.
За основу взята схема отсюда https://radioparty.ru/device/avr/216-pwmtiny13
Но мне нужна так же защита от перегрузки, взял бы lm2596adj но, входное напряжение может подниматься до 48 вольт.
Собственно небольшая плата для управления электродвигателем, макс ток потребления не должен превышать 450 мА.
Вопрос:
1) Будет ли это работать (то что на печатной плате)
2) Нет ли явных ошибок на ПП, я далеко не часто делаю свои печатные платы.
3) Если есть варианты проще и доступнее, я готов выслушать.
Attiny 13 шим.lay6
Печатная плата.
(90.31 КБ) 280 скачиваний
Вернуться в «Практика»
