Требуется запитаться постоянным напряжением 24В от трехфазной сети переменного 380 В. Есть три импульсных блока MeanWell LRS-100-24 (100 Вт) вход ~220 В. Хочу включить их звездой без нейтрали, чтоб было по 220В на каждом блоке. Нагрузка всех фаз, надеюсь, получится симметричной, так как соединяю выходы постоянного тока всех блоков. Нагрузка будет порядка 120 Вт.
Volk11 писал(а): Есть три импульсных блока MeanWell LRS-100-24 (100 Вт) вход ~220 В. Хочу включить их звездой без нейтрали, чтоб было по 220В на каждом блоке.
А в чем дело? Разве не должно работать? В учебнике в разделе "включение звездой без нейтрали" написано что будет по 220 В на каждом плече. И нагрузка распределится равномерно на три блока. Я верю что я где-то тут туплю, но где - никак не могу понять...
если примените схзему Y-0 все будет работпать бе3 рабюочего нуля сгорит с ферверком сразу..
и че вам проводка в кабеле жалко а апарат нет? да и не положено такое так питать...
это тока моторы можно..
Volk11 писал(а):Как раз перекоса фаз быть не должно, Вы схему видели? Все симметрично...
Всё симметрично, но импульсные блоки питания особенно с стабилизацией имеют отрицательное входное сопротивление. Поясняю, при увеличении входного напряжения потребляемый ток падает. То есть малейшая помеха приведёт к перекосу фаз. В книгах пишут про нагрузку с положительным сопротивлением, где при увеличении входного напряжения увеличивается и ток и схема автоматически симметрируется .
Y-0 всехда было звездой с рабочим нулем..
Y-без
ка выше сказано будет горетьбез нейтрали...
а причем тут сработка УЗО??УЗО какое ка подключено
правилное УЗО на 3 фазах сети 4 контактное и оно может сработать толко при утечке с любой из фаз на землю... а не между фазами не на нуль после него...
нет все свложне там сдвиг фаз и учтите в каждом по входу мост и банка а еще филтра...
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
без нуля никак а то можете поимет на банках после моста 550-650в или около того
были бы трансформаторные бп, было бы можно (и то с оговоркой — первички - Y, вторички - треугольником, и только тогда на выпрямитель),
а импульсные нельзя, сгорят 2 - 100%, а третий - 50% (если первые 2 уйдут в обрыв - считай третьему повезло )
по хорошему, надо блоки переделывать на 380в... а это непросто... только если уж очень хочется заняться альтернативным сексом... попроще будет добыть трехфазный трансформатор, включить его звездой, а подопытные блачки подключить параллельно его первичным обмоткам... может придется еще вторички егойные подгрузить лампадочками... а может и так сойдет, если у него ток хх большой... имхо...
Да переделанный БП на 380 в можно просто без этого гемора подключить меду двух фаз
и вася-кот .
Можно и три переделать
Или это " курсовая " современных преподов для неграмотных студентов ?)
Volk11 писал(а):MeanWell LRS-100-24 (100 Вт) вход ~220 В.
Не ясен мотив, блоки дохленькие, их повесить на одну фазу и забыть. Можно и на 3ф с нулем но ненужно. Без нуля БАХ гарантирован, выпрямитель с мощной сетевой банкой это не лампочка накала. Почитай как работает амплитудный детектор и обрати внимание на форму тока. Потом нарисуй три графика со сдвигом на 120 гр. и подумай как оно у тебя в средней точке сойдется. Выше уже написали как, но это только половина дела.
Теперь вторая половина - параллельное соединение выходов (См. темы про параллельное соединение КРЕНок ). Напряжения стабилизации всегда немного отличаются и работать будет один до тех пор пока не сделает БАХ или не уйдет в защиту, если таковая имеется и после этого в работу включится второй и т.д....
Если нагрузкой является не один мощный потребитель, а потребителей несколько то не в коем случае не надо параллелить выходы БП, надо просто максимально равномерно распределить потребители по трем блокам.
Надеюсь я ответил на все вопросы.
