Здравствуйте. Отдали (не на ремонт, просто отдали) телевизор Supra STV-LC32660WL00, всё работает кроме подсветки матрицы, точнее подсветка на секунду вспыхивает при включении на надписи на экране "SUPRA", а потом отключается. Первым делом подумал на MOSFET AOD256 управления подсветкой, его контакты приобрели цвета побежалости (стали немного сине-фиолетовыми) и плата вокруг немного потемнела, заменил его на IRF3415PBF (характеристики схожие), т.к. не нашел оригинальный в продаже на радио-рынке. Но проблема не ушла. Так же заменил конденсаторы по питанию подсветки (обведены красным на фото). Схемы на данную модель не нашёл. Главная плата имеет обозначение 5800-a6m61e-0p30. Питание +5 и +3,3 есть, нет питания (или я не понял как его мерить) +12 и +17 с трансформатора (обведён синим на фото). Питание на управляющие контакты транзисторной оптопары (обведена желтым на фото) приходит в 1,01В.
Подскажите куда копать дабы оживить это чудо китайской техники.
Фото:
СпойлерВнимание! При открытии фото по ссылке ниже его размер 4,27 Мб и разрешение 4032х3024!
Поведение типичнейшее для многоканального драйвера при проблеме со светодиодами. Он включается, обнаруживает оборванный стринг и выключается.
*Провода такой длины не стоит вести к ключу драйвера подсветки, учитывая рабочие частоты преобразователя за сотню - другую кГц.
тож хотел про лампы писать а он выходит диодный...да и колхоз там не нуже на метровых проводах даже если не сгорит сразу будет срать в эфиро а полквартала..цифра ляжет...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3659112#p3659112"]*Провода такой длины не стоит вести к ключу драйвера подсветки, учитывая рабочие частоты преобразователя за сотню - другую кГц.[/uquote]
И прикручивать этот ключик на голову первички блока питания тоже не очень хорошо.
Штатного радиатора там нет, родной ключ просто припаян на плату, под радиаторами сидят диодные сборки (0--|<|--0--|>|--0 0-это контакты сборок, и центральный сидит на радиаторе), диодные линейки подсветки я проверил, все диоды живы. А короче провода до "нового" ключа не сделать, тогда радиатор не помещается в корпусе телевизора. "Новый" ключ не касается контактами до чего либо на плате и от радиатора он изолирован теплопроводящей прокладкой и прикручен винтом с пластиковой проставкой как в компьютерном БП.
так если штатный ключ сидел на плате надо было тудаж и напаять.. (чай не дураки наверно делалали) по месту если тот был в в D2pac часть пластины по дырке мож опилить если не влазит вывод стока укоротить а крайние отформовать ка у старого ббыло до пайки в плату
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3659319#p3659319"]так если штатный ключ сидел на плате надо было тудаж и напаять..[/uquote]
Оригинальный ключ в корпусе TO-252, а тот который я поставил в корпусе TO-220, не влазит однако, соседние компоненты мешают, к тому же я не смог паяльником выпаять старый, я ему только ножки обрезал и напаял провода от нового.
И Уважаемые, можно ответить на основной вопрос этой темы, а не обсуждать то как припаян "новый" ключ? Я его временно пока так впаял, т.к. нет оригинального, да и сделать проводам "нового" экранирование не так уж и сложно.
