MJE340/350 временнЫе параметры?
afz
Сообщение afz »
Просмотрел ДШ от ST, ON Semi и Моторолы - нигде ни одной буквы о временнЫх параметрах - ни граничной частоты, ни времени рассасывания - ничего! Может ли кто-нибудь что-то сказать по этому поводу?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Из разных источников Ft=15-24 MHz, Измеренные прибором 6343 емкости переходов при 1.5В обратного напряжения - 9-12пФ КБ и 45-55пФ ЭБ. Емкости у 340 и 350 примерно одинаковые - измерял на транзисторах MJE340G MJE350G Н21= 130-150. На ранних ON Semi H21 75-120- зависит от производителя и партии.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
.... Прибор Mastech MY6013A ,( не 6343). Испытательное напряжение положительной полярности 2.8-3 В- 820Гц на пределе 200пФ. Среднее значение - 1.4-1.5В. Измерение емкости от 0.1 пф при точной компенсации щупов.
