Продам Видеодомофон Fort
Mass GO!
Сообщение Mass GO! »
Продам Видеодомофон Fort описания тут: http://www.fort-automatics.ru/catalog/domofony/150826/
В двух словах, весел у меня с 2013г. последний год стал повисать, что с ним разбираться не стал, думал прошивка, перепрошил оригинальной прошивкой, всё равно виснет, думал на прошивку, но она у них всего одна. Новых версий не выходило.
Из плюсов пишет видео по умолчанию на карту памяти sd 32Gb по движению, по звонку, или после того как на пульте нажать (ок) Можно подключить 1 панель и 2 видеокамеры!
А в последнее время стала картинка гулять? после непродолжительной работы рябит, фото прилагаю, кнопку вызова не отдам, продаю один блок + крепления + пульт, блок питания естественно тоже отдам!
цена видеться: 2тыр. отправить могу т/к СДЭК или при личной встречи.
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
Фото в включенном состоянии:
Когда подключаю вызываемую панель есть картинка на вызов потом она начинает прыгать, а вот звук по спикеру есть всегда, и звонок :) тоже, можно болтать хоть два часа :))
Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Друзья если хотите преобрести пишите в личку
(96.24 КБ) 277 скачиваний
(129.52 КБ) 196 скачиваний
(119.73 КБ) 246 скачиваний
(101.63 КБ) 263 скачивания
(131.18 КБ) 235 скачиваний
(176.39 КБ) 247 скачиваний
(156.41 КБ) 232 скачивания
(184.93 КБ) 181 скачивание
(236.66 КБ) 119 скачиваний
zenner
Re: Продам Видеодомофон Fort
Сообщение zenner »
Другую ВК подключали? Очень похоже на то, что у вас рвёт синхронизацию по кадрам.
Тут или с питанием на камеры нужно разбираться или с самой камерой проблемы.
Попробуйте в разрыв "видео" поставить конденсатор 100мкф и резистор подстроечный 100ом
Иногда помогает если сигнал с ВК меняет свои характеристики.
Mass GO!
Спасибо но как ранее и писал нет времени разбираться с видеодомофоном, я купил новый блок монитор Eplutus поставил на прежнее место, с старой вызывной панелью, да думал на камеру но камера стоит в вызывной панели, и с новым блоком работает хорошо, уже 2 дня :) А с этим Fort возиться надо, нет времени
Вернуться в «Продам»
