Как подключить датчик движения к автоматической поилке?
Сообщение Сергей100 »
Как подключить датчик движения к автоматической поилке? Имеется из старых запасов датчик движения IEK ДД-035 и имеется автоматическая поилка для кота. Хочется сделать чтобы поилка начинала работать, только при приближении к ней. После монтажа поилка постоянно работает, не отключается, а точнее изменяется немного шум моторчика насоса когда датчик пытается его отключить. Моторчик насоса 220 в, 4.5 W. Датчик движения исправный, проверял, подключал лампу накаливания. Что нужно доработать, подскажите?
Сообщение Maykill »
можно запитать мотор через реле...наверное -это самое простое
вроде в IEK ДД-035 симистор управляет нагрузкой
да...и тогда реле надо на 220в...вместо вашей лампочки,с которой всё работает
Сообщение Ser60 »
У меня как раз такой проект здесь описан.
Вопрос по этому датчику движения ДД 035. При отключении, уходе в спящий режим на нагрузку все равно подается около 60 вольт. Так должно быть? По этому у меня и молотит мотор насоса без остановки. Как исправить? Или приобрести другой датчик движения? Какой?
Сообщение АлександрNZ »
Может неисправно. Тут есть схема, чините.
[uquote="Сергей100",url="/forum/viewtopic.php?p=3661216#p3661216"]Имеется из старых запасов датчик движения IEK ДД-035 и имеется автоматическая поилка для кота. Хочется сделать чтобы поилка начинала работать, только при приближении к ней. После монтажа поилка постоянно работает, не отключается, а точнее изменяется немного шум моторчика насоса когда датчик пытается его отключить. Моторчик насоса 220 в, 4.5 W. Датчик движения исправный, проверял, подключал лампу накаливания. Что нужно доработать, подскажите?[/uquote]Самый простой вариант, если уж у вас насос почему- то не отключается, подключите параллельно мотор поилки и лампу накаливания (ну, примерно как в холодильнике или в швейной машине)
Хм.. А датчик- то "проходной", как выключатель, питается ЧЕРЕЗ нагрузку..
Тогда действительно- вам только лампа (или любая другая АКТИВНАЯ нагрузка ватт 10~15, если не больше) нужна- просто, из- за того, что у вас мотор 4,5 ватта- у датчика движения "мозги клинит".. :)))
