AC adaptor 6 В
Сообщение Frensis »
Сгорел резистор R3 в китайском адаптере-импульсном блоке питания.
Не подскажите примерно номинал и мощность R3?
Сообщение korob »
0 Ом. х 0,25Вт. (1206). :)
Сообщение Телекот »
Но если сгорел этот резистор то нужно менять и транзистор
Сообщение Frensis »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661983#p3661983"]0 Ом. х 0,25Вт. (1206). :)[/uquote]
Откуда такая информация? Я про номинал... Там, насколько я помню, были три цифры. Первая вроде "8", была, если не ошибается мой намыленный глаз...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3662106#p3662106"]Но если сгорел этот резистор то нужно менять и транзистор[/uquote]
Это да, транзистор тоже сгорел.
Уважаемые korob и Телекот, скажите, пожалуйста:
1)Назначение и как работает цепочка R5R4R6D5(D5-предположительно стабилитрон, как он тут себя проявляет?);
2)А также цепочка R7D6C3(для чего нужны D6 и C3)?
3)Для чего нужен С4, как он тут работает?
Сообщение jonpim »
Вот похожая тема по китай-адаптеру .
Китай-зарядное - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=163558
Но там 200 ом
Может у тебя было 8,2 ом ? :)
болше номинал там не нужен , транзистор он не спас .
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=3662302#p3662302"][uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661983#p3661983"]0 Ом. х 0,25Вт. (1206). :)[/uquote]
Откуда такая информация? Я про номинал... Там, насколько я помню, были три цифры. Первая вроде "8", была, если не ошибается мой намыленный глаз...[/uquote]
На "пофигисторе" :))) тоже иногда три цифры пишут- "000", видимо, это зависит от точности "резистора".. :)))
Сообщение jonpim »
Нулевик там вообще не нужен . В минусе стоит пред .
Сообщение Телекот »
ну как не нужен, очень даже нужен. Как без него провести дорожку на ПП.
Сообщение jonpim »
Не встречал такие нулевики в бп .
Наверное разработчики учились в симе :)
Сообщение Телекот »
Они используются как перемычки при разработки ПП.
Сообщение jonpim »
Ну дело хозяйское , пусть будет по твоему .
В нормальных блоках такие перемычки в ферритовых трубках :)
Сообщение Телекот »
Перемычки в ферритовых трубках это не просто перемычки, а насыщающиеся дросселя.
Сообщение jonpim »
Но факт что нулевики в местах пайки могут обгорать .
Да и лишние детали производителю ни к чему .
Сообщение Телекот »
Одна, две перемычки дешевле двухсторонней ПП.
место этой херне в помойке там выгорела вся горячая часть чинить нечего
купите новую
Сообщение Андрей Бедов »
Ну если есть кучка ненужных плат балластов от КЛЛ, и хочется попаять - почему-бы и нет?.. :)
Сообщение Frensis »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3662462#p3662462"]место этой херне в помойке там выгорела вся горячая часть чинить нечего
купите новую[/uquote]
Да, выгорело много деталей. Согласен, что этому изделию место в помойке. Но учиться то надо на чем-то... :)
АлександрЛ писал(а): На "пофигисторе" :))) тоже иногда три цифры пишут- "000
Да это понятно :)) У меня, конечно, не фотографическая память, но перд глазами стоят цифры 832 или 830... :( Ну да ладно...Я так понял, в тех зарядках, где R3 не является перемычкой, он как бы ограничивает коллекторный ток транзистора? Я думаю, не будет большим преступлением, если я закорочу R3...Лишь бы транзистор не сгорел...
Сообщение korob »
Frensis писал(а):Я так понял, в тех зарядках, где R3 не является перемычкой, он как бы ограничивает коллекторный ток транзистора?
Ограничивать ток надо в цепи эмиттера Q1 (как это делается в абсолютном большинстве подобных преобразователей), а там где он нарисован он не имеет никакого смысла. :? :facepalm:
Frensis писал(а):перд глазами стоят цифры 832 или 830
Не могут там стоять такие номиналы. Наверно глаза перепутали их с мультиметром.
Судя по тому, как "переброшен" на плате, это именно нуль-резистор.
Сообщение jonpim »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3662549#p3662549"]а там где он нарисован он не имеет никакого смысла. :? :facepalm:[/uquote]
Вот сдесь он огромный :)
