Как запитать усилитель в машине?
Сообщение FBI_SWAT »
Добрый день многоуважаемые электронщики и мастера своего дела.
Прошу оказать помощь дилетанту в этих делах и на пальцах рассказать, что делать.
Давече купил аудиоусилитель https://ru.aliexpress.com/item/32963513 ... 33edeuz8ls
Но проглядел с питанием и не о конца разобрался. Как выяснилось еще и предусилитель нужен.
По питанию - 12-30V, двухполярка, переменный ток.
Решение с переменным током найдено - выпаивание диодного моста.
Но вот двухполярное питание на 500ВТ из питания автомобиля как сделать не знаю. Разжуйте пожалуйста как сделать?
PS Правильно ли понимаю, что если купить 2 повышающих преобразователя и последовательно их соединить выставив одинаковые параметры двухполярку мы не получим? (например такие https://ru.aliexpress.com/item/32950344 ... 2e0evmpGoK)
PPS заранее извините если буду тупить.
Сообщение DJINO »
Этот усилитель не предназначен для работы в авто! Тому идиоту который посоветовал его купить, а потом выпаять диодный мост для получения переменки - рога пообломать!
[uquote="FBI_SWAT",url="/forum/viewtopic.php?p=3662519#p3662519"]...
....[/uquote]
Набираем в поиске преобразователь для автомобильного усилителя, и внимательно курим по ссылкам.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение kentgaryk »
FBI_SWAT писал(а):PS Правильно ли понимаю, что если купить 2 повышающих преобразователя и последовательно их соединить выставив одинаковые параметры двухполярку мы не получим? (например такие https://ru.aliexpress.com/item/32950344 ... 2e0evmpGoK)
Не правильно. У них общая земля и соединить последовательно их не удастся, получится БАХ.
Нужен преобразователь для автоусилителя с двухполярным выходом примерно +-30-35В, если найдешь такой то появится шанс запустить это чудо китайской техники.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3662763#p3662763"]
Нужен преобразователь для автоусилителя с двухполярным выходом примерно +-30-35В, если найдешь такой то появится шанс запустить это чудо китайской техники.[/uquote]
пока такой вариант нашел
https://ru.aliexpress.com/item/32886598 ... 2e0exxq7YC
и еще такой есть
https://ru.aliexpress.com/item/32885354 ... 3b35e1df24
Последний раз редактировалось aen Вс июл 07, 2019 20:00:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Это уже теплее. Но все равно нужно грамотно подключить удалив выпрямитель.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3663138#p3663138"]все равно нужно грамотно подключить удалив выпрямитель.[/uquote]На самом деле- "удалять выпрямитель" совсем не обязательно, работать всё равно будет, просто полярность подключнния преобразователя к усилителю будет "пофигу".. Ну, и два диода будут "в работе", а два- так, "для мебели" :))) :)))
зы.. (имхо) - проще и, наверное, дешевле, было бы сразу купить готовый усь, чем купить усилок "по кусочкам"
https://ru.aliexpress.com/item/33020540 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32974838 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32843313 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32959003 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32624729 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32994472 ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/32841952 ... st=ae803_5
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июл 08, 2019 17:14:47, всего редактировалось 1 раз.
Конечно не обязательно но будет зазря греться и потеряется 2В питания. :( Не по феншую это.
Добавлено after 21 minute 51 second:
АлександрЛ писал(а): готовый усь
Тышша ватт! Етишкина сила! :facepalm:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3663226#p3663226"]Тышша ватт! Етишкина сила! :facepalm:[/uquote]
а 6800 ватт как?
https://ru.aliexpress.com/item/32971975 ... st=ae803_5
Интересно, а им сваривать можно в свободное от прослушивания музыки время? Или он питается от 6 круглых батареек? :wink:
Сообщение Телекот »
ватты то китайские, через такой ввод 600А не пройдёт, а если пройдёт то очень не долго. :)) Их надо на 10 делить сразу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3663301#p3663301"]ватты то китайские, Их надо на 10 делить сразу.[/uquote]
Скорее, на 100.. :facepalm:
Как- то видел магнитолку, типа такой:
на которой красовалась гордая наклейка "700 WATT"!!!!!
Сообщение Телекот »
Ну да. Как то знакомый купил усилитель где красовалась надпись 900+300+300 вт и пришёл ко мне похвастаться. Я просто развернул усилитель и показал на надпись на задней панели, там было написано потребляемая мощность 140вт. :))
А что, мода на Р.М.Р.О. ещё не прошла? :) Вообще, смысл в этой цифре есть - она показывает степень кривизны амплитудной характеристики усилителя на границе ограничения сигнала и, соответственно, степень слышимости искажений при ограничении сигнала... Понятно, что к номинальной мощности эта цифра никакого отношения не имеет, скажу больше - номинальную мощность производители вообще перестали указывать! (стыдно, наверное... :) )
Кстати, знать потребляемую усилителем мощность было бы полезно при выборе преобразователя для него... Если усилитель мостовой, два канала на нагрузке 4 ома будут требовать от преобразователя 35 ампер (при напряжении 2х35...), а если там нет моста - в два раза меньше... (но тогда выходная мощность в паспорте "слегка" завышена... :))) )
Пиковую неискаженную мощность несложно определить зная топологию и напряжение питания. Именно это основной параметр бытового усилителя. Для эстрадных усилителей еще важна длительная номинальная мощность, при которой он может работать неограниченно долго, в домашних условиях это часто не актуально.
Все остальные мощностные показатели - рекламная чушь.
