проверятор защиты от 380 вольт
Сообщение рокки1945 »
привет! подскажите можно ли так коммутировать на выходе реле на нормально отомкнутом ноль, 220-и на разомкнутом - фаза . кароче это будет проверка на защиту от 380 вольт, устройство будет переключать с 220 - на 380, вместо нуля еще одна фаза на проверяемый блок питания. Управление радиоканал
Сообщение kentgaryk »
Круто! :)) Если потребление устройства приличное то при переключении реле может возникнуть перекрытие входных контактов реле и будет БАХ! Если потребление небольшое, а реле мощное то это гениальное устройство поможет тебе отправить на помойку много всевозможной аппаратуры! :)
Сообщение Zyklon-B »
рокки1945, не совсем понятно что Вы хотите, может вам РКФ (реле контроля фаз) поставить?
Он будет включать устройства рассчитанные на 220 в 380 и смотреть, что из этого выйдет. Реле контроля фаз для этого не требуется, требуются пытливые ручки и шаловливый ум! :wink:
Сообщение vlasovzloy »
На вводе в квартиру алкашей меломанов
Вернуться в «Практика»
