Ремонт частотного преобразователя Nietz NL1000
Сообщение 21vano11 »
Попал мне в руки не работающий ЧП Nietz NL1000. Поспе осмотра-прозвона нашол выбитый транзистор верхнего ключа одной фазы и его дайвер. Транзистор поменял и его нижнюю пару + драйвер верхнего. Стояли KGT25N120 поствил SKW25N120, драйвер TLP155E. На базе верхнего творится неизвестно что , помогите советом
(243.62 КБ) 331 скачивание
Сообщение Телекот »
А питание верхнего драйвера нормальное? И смотреть сигнал на базе надо относительно эмиттера.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3663002#p3663002"]А питание верхнего драйвера нормальное?[/uquote]
С питанием все норм. На остальных верхних питание тоже и на них сигнал ровний чёткий
Сообщение Energizer-A »
проверь резистор токоограничительный - он может быть и планарный 82 ома или типа того.. - его бывает сносит НО не до конца..
Резистора два(смд): заряда 75 Ом; розряда 20 Ом+диод. Все целое
