сборка pentagon 128, точнее уже ремонт.
Сообщение Dmeerev »
всем здарова! :) , решил собрать себе впервые спек, а точнее наш клон pentagon 128. собрал, включил, ничего не взорвалось :( (а было бы весело!) как и положено спектруму без проца и памяти с ппзу нечего не заработает , вставил значит я ру5д , оккуратно , (в перчатках из фольги :))) ) подаю 5в , и ничего по видео нет. 0в на всех видеовыходах . ну ладно, думаю я вставляю z80 , и по прежнему всё 0 . оххх с видео непорядок.... :dont_know: вставил rom с меню 128 . вроде в память что-то пишется , но видео по прежнему нет.... уж и пропаял всюплату еще раз , проверил контакты всё нормально , единственное что посавил 2 тм8 , 4 ир23 , ап3 , лн2 555 серии , вместо 1533 за неимением последних. :solder:
что я делаю не так ? подскажите советом пж.
P.S. осцилографом смотрел но запутался в ножках микросхем . по схеме - 1 ножка вход , в жизни - питание микросхемы .
Сообщение Maykill »
делал всё наоборот ;-)
надо было начинать с установки процессор а проверки всех адресных выходов
короче -информации дхрена мало
зы
"осцилографом смотрел но запутался в ножках микросхем . по схеме - 1 ножка вход"
в жизни у логики: традиционно вывод 7(8)- GND
14(16) + питания
а так- на
припади к истокам:
https://zx-pk.ru/threads/12993-sborka-p ... -128k.html
Сообщение Dmeerev »
ок, попробую переделать заново .
Добавлено after 22 minutes 25 seconds:
эхх , бесполезно , тоже самое , ничего не работает.....
Сообщение Maykill »
начни с тактового генератора...на нём точно чтото есть ( или нету)
дальше смотри процессот...должен перебирать адреса
Или забей нах!
Сообщение Dmeerev »
насколько я понял на 6 ноге процессора должен быть тактовый сигнал . но там +5в хмм (ключ слева)
фото:http://img.radiokot.ru/files/135955/1xuzz6zzh8.png
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Dmeerev",url="/forum/viewtopic.php?p=3663242#p3663242"]насколько я понял на 6 ноге процессора должен быть тактовый сигнал . но там +5в хмм (ключ слева)
фото:http://img.radiokot.ru/files/135955/1xuzz6zzh8.png[/uquote]
или это не шестая нога......
Добавлено after 26 minutes 19 seconds:
оооо я жёстко протупил...... :facepalm: на проц (и походу на всё остальное ) не приходит тактового (3.6 мгц )сигнала от кварца на 14 мгц
Добавлено after 19 minutes 13 seconds:
кажется спек оживает, но не совсем . если оживёт скину фотос телека
Добавлено after 1 hour 20 minutes 4 seconds:
пока ищю тактовый синал .
Сообщение Brigadir »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663168#p3663168"]"осцилографом смотрел но запутался в ножках микросхем . по схеме - 1 ножка вход"
14(16) + питания
l[/uquote]Похоже стартпер не в ту сторону ноги считает! :))) Напомню(может он и не знает даже) считать надо , глядя на спинку микросхемы = против часовой стрелки. А если смотреть на животик...ну сам догадается.
А без ПЗУ никакой картинки на экране даже и не жди. Да и ваще работать не будет. Воот!
А ещё, для оживления компа, понадобится и какую то программку записать. или самому сочинить, если умеешь...
А поболтать?
Сообщение Dmeerev »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3663322#p3663322"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663168#p3663168"]"осцилографом смотрел но запутался в ножках микросхем . по схеме - 1 ножка вход"
14(16) + питания
А ещё, для оживления компа, понадобится и какую то программку записать. или самому сочинить, если умеешь...[/uquote]
оператива стоит , в пзу тест памяти . основная проблема в том что с генератора тактовых импульсов не поступает частота на плату.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
я непонимаю куда деваются импульсы с 2 ноги лн1 , и почему они никуда не поступают , а на все ноги на которых должна быть частота приходит 4.88 в откуда??!
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
фото всей платы :
http://img.radiokot.ru/files/135955/1xv4xjc0bz.JPG
Добавлено after 10 minutes 12 seconds:
упс...... слишком большая картинка....
Добавлено after 25 minutes 40 seconds:
ладно , откуда приходит вместо частоты 5в пока-что не нашёл , поду я спать , завтра продолжу.... ) :sleep: :)
Последний раз редактировалось aen Пн июл 08, 2019 22:09:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Так может посмотреть тактовый сигнал осциллографом на самом кварцевом резонаторе?
Станислав
[uquote="Dmeerev",url="/forum/viewtopic.php?p=3663340#p3663340"]я непонимаю куда деваются импульсы с 2 ноги лн1 , и почему они никуда не поступают , а на все ноги на которых должна быть частота приходит 4.88 в откуда??!
)[/uquote]
Нет перед глазами схемы = пустой базар.
А поболтать?
Сообщение a797945 »
[uquote="Dmeerev",url="/forum/viewtopic.php?p=3663148#p3663148"]...единственное что посавил 2 тм8 , 4 ир23 , ап3 , лн2 555 серии , вместо 1533 за неимением последних.
...[/uquote]
маловато у Вас опыта, чтобы схему не соблюдать.
если в схеме 1533 - вероятно в этом месте 555-я не тянет по скорости. или совсем не тянет или будет источником сбоев.
Сообщение Dmeerev »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3663421#p3663421"]Так может посмотреть тактовый сигнал осциллографом на самом кварцевом резонаторе?[/uquote]
Частота на кварце есть, 14 с копейками мгц
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
"Нет перед глазами схемы = пустой базар."
Схема есть, но там не показано куда идёт линия clc процессора.
Скоро скину пдфку со схемой.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
"маловато у Вас опыта, чтобы схему не соблюдать.
если в схеме 1533 - вероятно в этом месте 555-я не тянет по скорости. или совсем не тянет или будет источником сбоев."
Соглашусь, но других у меня пока нет, и я их уже проверял - работают стабильно, без сбоев.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Попробую я найти ту микруху что выдаёт 5в вместо частоты, отогнуть у неё эту ногу и подать на то же место 3.6 мгц, или какая там частота у спека?
Сообщение Maykill »
если тактовый сигнал доходит до процессора, смотри цепь сброса и адресную щину
....А без ПЗУ никакой картинки...
ващето у zx 48 без ПЗУ выдавался " матрас" , а у пентагона вроде "шахматная доска"
если мне склероз не врёт
Сообщение Dmeerev »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663589#p3663589"]если тактовый сигнал доходит до процессора, смотри цепь сброса и адресную щину
если мне склероз не врёт[/uquote]
в том то и проблема что на процессоре и на всём остальном нету тактовой частоты (там откуда то +5в) , лн1 работает правильно , но частота никуда не попадает . насчёт картинок ... у всех спектрумов толко с оперативкаой (без процессора и rom ) должна появлятся "шахмотная доска". А с процессором и оперативой должен уже появляться "матрас"
кстати , а вот и документация на спек : https://yadi.sk/i/sa8zYPf83ES434
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
может я просто не заметил clc пин?
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
да, всё верно, я не заметил clc пин процессора , потому что он в документации обозначался как "c"
с=clc
а на пине +5v из-за того что clc подтянут к питанию через сопротивление на 10к
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
с dd2 (ие5) должен выходить тактовый сигнал , с 8 , 9 ,12, 14 ног . но его нет (тактовый сигнал на 1 ногу приходит, 2 и 3 ноги заземлины)
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
на 8 ноге +5в , на 9 0в , на 12 и 14 ногах тоже 0в.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
что-то с микрухой не так , попробую я ёё снять и на 8,9,12,14-е выходы подать с осцилографа 3.6 мгц
Последний раз редактировалось aen Вт июл 09, 2019 13:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Dmeerev »
насколько я понял ие2 это делитель частоты?
Сообщение Maykill »
Счетчик ИЕ2 состоит из делителя на 2 и делителя на 5 с общим сбросом. Для получения делителя на 10 необходимо соединить "Qa" и "B".
Источник: QRZ.RU
Сообщение Dmeerev »
по схеме он подключен так:http://img.radiokot.ru/files/135955/1xvy49u9xs.png
Сообщение Maykill »
это и так видно по раньшей ссылке на схему
Сообщение Dmeerev »
на выходах c31p1 и c25p1 должен быть тактовый сигнал но на первом +5в , а на другом 0в.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
тоесть , я так понял счётчик подключен не правильно?
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
контакт частоты звонится и на землю и на питание? это нормально?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
а без процессора никуда не звонится .... проц битый?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
а, нет при выключенном питании звонится , а при включенном нет.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
нет , контакт звонится хоть без проца , хоть с процом , хоть при питании вкл , что при выкл.
Добавлено after 36 seconds:
но при этом кз нет.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
ааааа мозг просто взрывается.....
Добавлено after 21 minute 29 seconds:
вобщем ситуация обстоит пока-что так: неизвестна работоспособность счётчика dd2 (ие5) ,при подачи часоты в обход счётчика на "не" лог. элемент на нём так-же 5 в , при подаче частоты в обход лог. элемента на процессоре так-же 5в ,нога процессора "clock" притянута к +5в сопротивлением в 10k.
Добавлено after 57 minutes 2 seconds:
идей пока нет , помогите советом?!
Сообщение Maykill »
режь сигнальные провода ;-)
и начинай с задающего генератора проверять...постепенно восстанавливая линии
в конце концов осмотри платту на предмет " соплей"
Сообщение Dmeerev »
вот в том то и проблема что вначале всё ок , а начиная с счётчика на входах и выходах +5в
