STM32F100C8T6 коротит питание о.О
Сообщение DataLife »
Мужики, выручайте.
Решил начать изучение STM32 с контроллера STM32F100C8T6.
Мне он идеально подходит для будущего проекта.
Чипы брал на Али, там же купил платы переходники под этот чип.
Впаял уже третий чип - коротит питание. Вернее ток слишком велик для простоя.
Питание 3.3 Вольт, ток выходит около 120 мА. Никакой нагрузки, просто МК.
Коротышка нет, всё прозвонил.
Кварц на 8 МГц и 22 пФ конденсаторы. На ноги 5 и 6.
"-" подаю на 47, 35 и 23 ноги
"+" подаю на 48, 36, 24, 1.
Даташит перекурил уже...
Фото ниже, не судите строго...
Помогите советом или тыкните в ошибку.
Может чипы паленные?...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Reflector »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=3663371#p3663371"]Даташит перекурил уже...[/uquote]
Что-то не похоже, во всех DS есть "Power supply scheme", с картинкой, на которой видно, что от аналогового питания помимо ADC/DAC запитаны RCs, PLL(и Reset blocks тоже).
Сообщение ozzy »
а также + на 9 ногу и
- на 8 ногу
и не забыть
20 ногу на землю через резистор 1-10 ком
44 ногу на землю через резистор 1-10 ком
и проще было купитьвот это
и впаять ваш чип вместо того
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3663382#p3663382"][uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=3663371#p3663371"]... перекурил уже...[/uquote]
Что-то не похоже, во всех DS есть "Power supply scheme", с картинкой, ...[/uquote]
120 ма много , там явная ошибка в монтаже
Сообщение qbit »
[uquote="DataLife",url="/forum/viewtopic.php?p=3663371#p3663371"]...Питание 3.3 Вольт, ток выходит около 120 мА. Никакой нагрузки, просто МК...[/uquote]
1. На фото у Вас резонатор закорочен, причем, это видно на обоих фото. Кварц вообще можете не ставить при тестировании. Контроллер всегда запускается от внутреннего RC-генератора.
2. Проверьте сопротивление тестером по питанию. Если ниже 300 - ищите ляп в монтаже.
Для связи email: info собака qbit.su
Сообщение Мурик »
qbit писал(а):На фото у Вас резонатор закорочен
Он не закорочен. Там конденсаторы припаяны.
Вернуться в «ARM»
