Сушилка своими руками. Нужна схема.
+7 988 368-95-54
- Родился
Здравствуйте дорогие товарищи помогите с сушилкой .Шкаф должен работать 220 вольт температура должна быть 120-150 градусов и режим работы реле времени 20 часов .Нужна схема .
Re: Сушилка своими руками. Нужна схема.
Какого плана нужна сушилка, закрытая, типа муфельной печи, или проточная на тепловентиляторах?
- musor
- Друг Кота
ну ды бабло в руки и в шопинг...
выбирай по вкусу
выбирай по вкусу
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3664362#p3664362"]ну ды бабло в руки и в шопинг...[/uquote]Ну, видимо, ТС надеется собрать сушилку за 2 копейки, и, возможно, даже не подозревает, что эта самоделка- если "дешевая", скорее всего, не будет работать так, как надо, а "дорогая"- обойдётся дороже, чем купленная готовая.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="+7 988 368-95-54",url="/forum/viewtopic.php?p=3664317#p3664317"]помогите с сушилкой .температура должна быть 120-150 градусов и режим работы реле времени 20 часов .Нужна схема .[/uquote]Прежде всего вам надо озвучит ваши возможности по приобретению/доставанию/вытаскиванию из тумбочки/стыриванию откуда- нибудь радиодеталей. Схему можно сделать на реле/радиолампах/транзисторах/микроконтроллерах итп- их 100500 вариантов, ЧТО ПРЕДПОЧИТАЕТЕ?
Самый "примитивный" вариант- вот такой термостат:
https://www.chipdip.ru/product/t23a125b ... h-nc-125-c
последовательно с ним включаете ТЭН ватт на 300-500, и всё это помещаете в термоизолированную камеру объёмом 50~100 литров и НЕ ВЫКЛЮЧАЕТЕ ВООБЩЕ- там будет поддерживаться температура 110-130 градусов.
иначе ВАХ какие нюансы...
и реле времени из "совецкого" будильника на 20 часов ....мдя на 10 часов и два запуска
Wladimir_TS
- Друг Кота
Сушилку сделать можно - я участвовал в изготовлении шкафа для термотренировки изделий, смысл почти тот-же. Другой вопрос, что ТС скорее всего тему уж и не читает. И совет - самодельные контролеры ставить стоит только из большой любви к искусству. Я-б нонче ставил готовые, благо Али предоставляет как и термоконтролеры, так и реле времени в ассортименте. Единственно - дешевые силовые оптореле с Али - скажем так очень не очень надежны, но в реалии 200 литрового объема инерционности 3 кВт ТЭНов была такой, что обычные пускатели ИЭКовские работали прекрасно.
